olie reservoir
olie reservoir
wie kan mij zeggen wat de gevolgen zijn als ik het schroefje op het reservoir los draai en er zou dan olie uit lopen nr 1 op de afbeelding
schroef/ventiel onderin je reservoir bedoel je, is om met stikstof te vullen, opendraaien = opnieuw afvullen.
er komt geen olie uit omdat er een "membraam" in zit.
of bedoel je een demping stelschroef, die kan er als het goed is niet uit, heeft een aanslag links en rechts met ertussen "kliks"
als je een schroef opendraait en er komt olie uit, dan moet je ermee naar iemand die er wel verstand van heeft
succes
succes
