heb een roostertje geplaatst. ga het zo testen en dan aanpassen en afwerken.
foto's volgen
heel eenvoudig hanzieHanzie schreef:hoe heb jij gemonteerd nikolas?
want er zit toch allerlei dingen gemonteerd tegen die schuine buizen van het frame? wat is die zwarte rand rond die rooster?
Je moet uitsparing maken voor stuurstang en denk ook voor kabel die naar temp sensor in radiator zit, voor de rest zit er niets in de weg, zwarte rand is een bescherming die rond rooster zit, niet echt noodzakelijk, eerder voor het zicht. Is gemonteerd met beugel die je gebruikt om waterleiding vast te zetten maar kan evengoed gewoon met spanbandjes. Bovenenste deel is naar radiator toe geplooid.Hanzie schreef:hoe heb jij gemonteerd nikolas?
