Handvaten goed vast krijgen ?
Weet iemand een goede manier om handvaten goed vast te krijgen ? Ik heb al geprobeerd met tape om het stuur heen, hielp niet. Groene lock-tite werkt ook niet.
epix no-fear
Re: Handvaten goed vast krijgen ?
thinner in je handvat doen een minuut flink schudden thinner eruit en zo snel mogelijk het hand vat erop drukken
als dat niet werkt gewoon laten zitten en met heel dun ijzer draad door die sleufjes in je handvat draaien 2 keer rond en dan met de tang vast draaien.
je kan het ook allebij doen dan weet je zeker dat ze blijven zitten
CustomCoatingsHelvoirt
Beste en vastste volgens mij is met fijne ijzerdraad, zo blijven mijn handvaten ook mooi vast ( geen last van de ijzerdraad hoor
Zie je ook op het handvat van foto 2 in dit Topic : http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=12314
groeten, RoBiN
groeten, RoBiN
Yamaha Banshee 05' & 97'
Gewoon tape op je stuur, daarna giet je wat naft in je handvat,
kap het er terug uit en zet dan direct je handvat erop.
Komt van zen leven meer los, zal eerder scheuren dan los
komen.
Als je ze er daarna af wil moet je ze er wel afsnijden.
Je mag zo hard trekken als je wil je krijgt ze er toch nimeer af.
Grtz
Flyingquad 27
komen.
Grtz
Flyingquad 27
blaster200
cyberdummie
peet #77
nieuwe handvaten zet ik erop met de compresseur en die zitten direct vast nog nooit een probleem geweest
laatste handvaten waren van bij Ralph merk TAG geen probleem mee
dus weet begodt niet wat jullie daar allemaal aan doen om een handvat vast te zetten
blaster200
Robby
langs de binnenkant van je stuur,de "souflette" onder je handvat duwen, wedden dat hij eraf floept? Patex of renthal glue zijn de beste middelen voor al ietwat versleten (versta: als er vocht onder gezeten heeft en ze wat hebben rondgedraaid) vast te zetten. Losse handvaten zijn levensgevaarlijk.
greetz
greetz
