Handvaten goed vast krijgen ?
Geplaatst: do 04 mei, 2006 08:34
door SlOoT
Weet iemand een goede manier om handvaten goed vast te krijgen ? Ik heb al geprobeerd met tape om het stuur heen, hielp niet. Groene lock-tite werkt ook niet.
Re: Handvaten goed vast krijgen ?
Geplaatst: do 04 mei, 2006 08:58
door epix no-fear
thinner in je handvat doen een minuut flink schudden thinner eruit en zo snel mogelijk het hand vat erop drukken
als dat niet werkt gewoon laten zitten en met heel dun ijzer draad door die sleufjes in je handvat draaien 2 keer rond en dan met de tang vast draaien.
je kan het ook allebij doen dan weet je zeker dat ze blijven zitten
Geplaatst: do 04 mei, 2006 09:03
door Ralph
Of Renthal grip glue en dan nog met safetywire vastzetten.
Geplaatst: vr 05 mei, 2006 17:02
door El Fred
gewoon stukske epdm-dakbedekking tussensteken...
heb ek ook gedaan en is super goe
Geplaatst: vr 05 mei, 2006 21:43
door RoBiN
Beste en vastste volgens mij is met fijne ijzerdraad, zo blijven mijn handvaten ook mooi vast ( geen last van de ijzerdraad hoor
Zie je ook op het handvat van foto 2 in dit Topic :
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=12314
groeten, RoBiN
Geplaatst: ma 15 mei, 2006 20:42
door wippermx5
Gewoon tape op je stuur, daarna giet je wat naft in je handvat,
kap het er terug uit en zet dan direct je handvat erop.
Komt van zen leven meer los, zal eerder scheuren dan los
komen.
Als je ze er daarna af wil moet je ze er wel afsnijden.
Je mag zo hard trekken als je wil je krijgt ze er toch nimeer af.
Grtz
Flyingquad 27
Geplaatst: ma 15 mei, 2006 20:44
door Tom61
ik doe er eerst duck tape om en dan remmen reiniger en dan eraan schuiven gaat ook vast zitten
en eraf halen doe ik met lucht met de compressor
Geplaatst: wo 17 mei, 2006 15:55
door blaster200
bij alle crossmotors zit het met een klein ijzerdraadje(2 per stuur) en je voelt er niks van
Geplaatst: do 18 mei, 2006 12:27
door cyberdummie
Probeer eens met een spuitbus haarlak. Zo word dat ook bij de handvatten van fietsen gedaan.
Geplaatst: do 18 mei, 2006 12:36
door peet #77
nieuwe handvaten zet ik erop met de compresseur en die zitten direct vast nog nooit een probleem geweest
laatste handvaten waren van bij Ralph merk TAG geen probleem mee
dus weet begodt niet wat jullie daar allemaal aan doen om een handvat vast te zetten
Geplaatst: do 18 mei, 2006 13:26
door Dozo
Ducktape tot je stuur net iets dikker is dan de binnenkant van je handsvat,de ducktape insmeren met een beetje sop handvat warm maken in heet water en je schuift hem er zo op (als je hem wilt verwijderen snij je hem er gewoon met een mes vanaf).
Geplaatst: do 18 mei, 2006 14:58
door Sharky #3
Dozo schreef: (als je hem wilt verwijderen snij je hem er gewoon met een mes vanaf).
of spuit je met een compresor in je stuur en floep daar gaat ie
Geplaatst: do 18 mei, 2006 16:32
door blaster200
ik wil nie veel zegge he maar ik heb maar 2 gate in me stuur een links en een rechts waar het handvat over zit dus waar wil je die induwen?
Geplaatst: do 18 mei, 2006 16:44
door Robby
langs de binnenkant van je stuur,de "souflette" onder je handvat duwen, wedden dat hij eraf floept? Patex of renthal glue zijn de beste middelen voor al ietwat versleten (versta: als er vocht onder gezeten heeft en ze wat hebben rondgedraaid) vast te zetten. Losse handvaten zijn levensgevaarlijk.
echt waar
Geplaatst: vr 25 aug, 2006 08:22
door Phille
haarlak on uw handvat spuiten echt waar
