quad verhogen
Benzy333
quad verhogen
Bericht door Benzy333 »
Ik heb nu nieuwe bandjes op mijn blaster gezet,
maar nu is hij lager vanachter.
kan ik niets aan die veer doen ofzo, dat hij hoger staat vanachter?(zoals bij een scooter, een verhoogblok)
want als ik zit, zakt ie zowieso een beetje, en dan lijkt die nog lager.
want wil niet te veel geld ervoor uitgeven.
groetjes
Nitro-eend
Bericht door Nitro-eend »
Ja kan de veer strakker zetten door de moeren beneden aan de veer helemaal tot boven te draaien. Daardoor zal hij harder gaan staan en ook niet meer zo doorzakken als je erop zit. Dat is de goedkoopste oplossing maar ik weet niet of hij voor jou dan hoog genoeg staat...
Yamaha Blaster 2006 Special Edition
Robby
Bericht door Robby »
Nitro-eend schreef:Ja kan de veer strakker zetten door de moeren beneden aan de veer helemaal tot boven te draaien. Daardoor zal hij harder gaan staan en ook niet meer zo doorzakken als je erop zit. Dat is de goedkoopste oplossing maar ik weet niet of hij voor jou dan hoog genoeg staat...
en dan krijg je dat je veer snel stuk is of je goede kloppen in je rug krijgt
bij men warrior had ik bussen tussen men plastiek gestoken van 5cm, ik denk dat dit bij een blaster ook moet lukken (makkelijker zelf want je zit zonder batterij)
greetz
Haagje
Bericht door Haagje »
ik kan dat ook met men veren maar hoe krijg ik die gedraaid?:S die ziiten egt zo vast als wat :cry: iemand enige tips om ze tog omhoog te doen?
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
Eens proberen met crocodille tang of met een blokje hout (mag ook schroevendraaier zijn) en een hamer op tikken. Maar spuit er eerst eens WD40 op helpt altijd als er iets vast zit.
raptor 660 power
R-onald
Bericht door R-onald »
en als je verhoogd is het erg dat je ketting dan over de vaste rol van je achterbrug schraapt?
Zeg maar je hebt je tandwiel dan gaat die rachtnaar je achterbug rol (de bovenste) en dan maakt die een hoek naar je achtertandwiel? kan dit kwaad?
bedankt!
Dozo
Bericht door Dozo »
nee hor kan geen kwaad, hij zal alleen veel sneller opgevreten worden.
op zich geen probleem als je hem maar tijdig vervangt.
doe je dit niet ,
dan zaag je rustig aan je achterbrug door :applaus:
Gewoon je kappen achter hoger zetten d.m.v. bussen of terug gaan met de banden en hogere vragen.
als je 22 inch gevraagd hebt en je krijgt 20 inch ...
cobby
Bericht door cobby »
Ik heb het met buisjes gedaan en zit een pak beter zo.
Wel bij warrior maar ik denk dat dit geen probleem is bij een blaster.
Heb er zo een 6 Cm bijgedaan en stukjes gelast dat ik kan opvijzen zodat de zadel nog inklikt vooraan .
En achteraan een ijzeren lat tussen buisjes en plastiek zodat die achteraan ook inklikt.
Heel makkelijk en goedkoop :!:
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
LeOke
Bericht door LeOke »
voorkant verlagen ? :afgestudeerd:
