Banshee raar geluid
Banshee raar geluid
Ik heb sinds een tijdje een banshee gekocht. Hij rijd echt zalig. Maar als ik heel goed luister hoor ik aan de schakelpook geratel. Wat zou dit kunnen zijn? Hebben banshee's nogal last van slijtende krukas-lagers?
alvast bedankt voor de hulp...
Banshee rules...
Nee dit heb ik al allemaal geprobeerd. Vandaag oliepeil van de versnellingsbak nagekeken en bleek dat er te weinig olie inzat. Toen heb ik de olie volledig afgelaten en er nieuwe ingedaan. Toen ik in de kom keek waarin ik de olie heb laten lopen zag ik kleine ijzerschilfertjes
. Nu ben ik niet zeker ofdat deze van de banshee komen, want de kom was zeker niet proper toen ik er de olie liet inlopen, maar ik ga hem voor de zekerheid eens opendraaien om te zien ofdat ik niks verdachts tegenkom.
Maar dit gaat voor binnen 2 weken zijn want ik zit volledig in de examens.
Als iemand nog een gedacht zou hebben van wat het zou kunnen zijn, You're welcome...
Banshee rules...
Dus de schilfertjes kunnen geen kwaad?Dat is normaal? Hoe komt dit dan? Het lijkt mij toch heel raar dat dit zomaar kan... Nee er zat nog veel olie in hoor, maar nu heb ik ook het gevoel dat de koppelling meer slipt(nadat ik de nieuwe olie erin heb gedaan). Ik heb er 10W40 gearoil voor 2T motoren ingedaan( in de manuel stond 10W30, maar die verkopen ze bijna nergens). Hoe zou het komen dat de koppeling nu meer slipt?
mvg
mvg
Banshee rules...
Schilfertjes komen van de tandwielen. Natuurlijk slijten deze altijd als je aan het rijden bent. Daardoor springen die schilfertjes er af. Neemvan mij maar aan dat het geen kwaad kan. Ik rijd zelf met een VLS KTM 560,daar komen ook elke keer schilfertjes uit, en schakelt nog perfect.
Slipt ie echt, of spinnen je wielen door?
Als je koppeling echt slipt zijn de platen misschien toch wat verbrand door een tekort aan olie.
VLS KTM 560
VLS KTM 560
