pinkers op blaster
jirre
pinkers op blaster
Bericht door jirre »
kan er mij iemand misschien een juist schema maken hoe ik pinkers moet aansluiten?
ik heb de relais + het knopje
en ik zou stroom afnemen van de kabel die naar het voorlicht gaat.
mvg
jirre
Dubois
Bericht door Dubois »
Misschien kan de manual je wel helpen. Er zijn verschillende schema's in terug te vinden. :wink:
http://movies.dqt.be/manuals/Yamaha%20B ... manual.pdf
http://movies.dqt.be/manuals/Yamaha%20B ... lement.pdf
jirre
bedankt maar hierin staat niets van een pinker
alleen de gewone elektronisch circuit
mvg
jirre
Skicks
Bericht door Skicks »
jirre schreef:bedankt maar hierin staat niets van een pinker
mvg
jirre
daarmee moet je het doen hoor! Dit moet je op je elektronisch circuit toepassen:
jirre
bedankt maar ik heb geen batterij
zou dat dan ook gaan via de kabel van het contact?
mvg
jirre
Skicks
jirre schreef:bedankt maar ik heb geen batterij
mvg
jirre
sorry, had niet gezien dat het een blaster was :)
neen, niet via het contact, maar neem je tester even, en ik denk dat je ergens wel een 12v draadje moet hebben, sluit dit dan aan ipv batterij op de tekening!
greetz,S
jirre
:) ja ik heb ook geprobeert op het met de stroomvoorziening te doen van de voorste lamp
vandaar een kabel naar de + van de pinker
en de - op het frame
gewoon omzo te proberen
maar steeds slaat de blaster af
van zodra dat contact gelegd is
zowel bij stroom voor lamp als stroom van contact
Nitro-eend
Bericht door Nitro-eend »
mvg
jirre
Je kan altijd een batterij installeren. Kost zoveel niet en je kan je kilometerteller enzo er ook op aansluiten en je lichten zullen dan ook veel beter werken. Ik heb ook een batterij in mijn Blaster gemonteerd. De lichten werken nu constant en de pinkers pinken ook constant wat je zonder batterij niet hebt.
Als je er een installeert, vergeet ze dan niet op de alternator aan te sluiten zodat ze ook oplaadt als je rijdt
Greetz
Yamaha Blaster 2006 Special Edition
jirre
ok en kan je mij een foto sturen?
van waar jij deze hebt gestoken enz?
en ook eventueel kostprijs via pb ofzo
svenneke #46
Bericht door svenneke #46 »
Ik had ook alles uitgemeten op mijn blaster, van contact tot verlichting.
Maar geen enkel van die kabels ging.
Ik heb simpel een battery gestoken en enkel mijn pinkers op aangesloten.
Ik moet nu wel om de zoveel tijd mijn battery opladen.
Mij pinkers verbruiken niet veel.
Nitro-eend
Blastyke schreef:Ik had ook alles uitgemeten op mijn blaster, van contact tot verlichting.
Als je de batterij aansluit op de alternator dan hoef je ze niet altijd uit te nemen en op te laden.
Greetz
