stuur begint te trillen
quadje
Bericht door quadje »
hoi
ik heb een raptor 660
als ik een bocht naar rechts maak
begint mijn stuur te trillen
en als ik een bocht naar links maak is er niks aan de hand
wat kan dit zijn
ik heb al gekeken maar kan niks vinden
ik hoop dat iemand me kan helpen
gr peter
Ik ben geintresseerd in:
Quads, motors, auto's,..
Zolang het maar wielen heeft + snel is!
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Je kan best je quad eens nakijken of je nergens speling hebt op de wielen, voorarmen, achteras, brug, ...
quadje
hey
ok ik zal alles eens aan draaien
en kijken ofdat het over is
bedankt voor de info
gr peter
quadje
hey
heb alles aan gedraaid
maar hij trilt nog steeds
nog iemand een idee
gr peter
pierre
Bericht door pierre »
ik had dat ook, dat mijn stuur trilde.
Ik heb de bussen vernieuwd die in de bevestiging van de bovenste a-armen zitten, en nu is het gedaan.
http://www.demoddervossen.be" onclick="window.open(this.href);return false;
JohnBeton
quadje schreef:hey
nog iemand een idee
gr peter
Ik denk niet dat er iets 'los' zit, maar eerder aan versleten lagers of balljoints
Raptor110cc
Bericht door Raptor110cc »
Versleten volgens mij niet echt,
ik heb dit met mijn quad ook (en hij is nieuw)
het is eerder iets dat er iets niet vast genoeg staat ofzo denk ik (zodat het kan trillen)
Bericht door Ralph »
Raptor110cc schreef:Versleten volgens mij niet echt,
:roll:
Raptor110cc
:roll:
:mrgreen: Wat is daar zo grappig aan, ik zei toch volgens mij..
ik wou gewoon zeggen dat er waarschijnlijk niets versleten is :wink:
Het is geen snijkoek, dit zit niet los.
JohnBeton
als er iets los zit dan zou je dat moeten voelen als je alle bouten en dergelijke controleerd.
Zet je quad eens op blokken en geef eens een goede ruk aan je velgen en je as, en je achterbrug, en je voorarmen en...
Voel zo eens of er nergens speling opzit, want als er ergens lagers versleten zijn kan je speling krijgen en kan je trillingen waarnemen bij het rijden.
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
JohnBeton schreef:als er iets los zit dan zou je dat moeten voelen als je alle bouten en dergelijke controleerd.
beste tip tot nu toe john
gewoon alle lagers controleren op speling
CustomCoatingsHelvoirt
Teunie
Bericht door Teunie »
Ik zou ook de sporing controleren.
quadje
hoi
ik heb het gevonden
het is de bus
van de voor arm
ik heb nieuwe besteld dus
ik hoop dat ze snel binnen zijn
dan ben ik er weer vanaf
gr peter
