starter raptor 660...
heb een occazie raptor 660 gekocht,soms werkt de starter niet,wat is er beter,een nieuwe starter of reviseren?sommige zeggen als je een revisie laat doen dat ie gelijk nieuw is?wat houd die revisie in?is dit gemakkelijk zelf te doen of niet?vriendelijk bedankt!
dat is een kwaaltje dat gekend is bij de 660 namelijk starterproblemen. ja wat is het beste? goeie vraag kijk gewoon wat de peijs van bijd eis en mak het dan voor jezelf uit zou ik zeggen. met reviseren is niets verkeerd hoor kan zelfs in sommige gevallen beter zijn als nieuw zetten waarmee ik niets wil bedoelen.
hoor gewoon eens wat het boeltje je kan kosten. als het dat is wat ik denk dat hij doet reken dan maar op een 250€ hoor.
greetz
greetz
Is het de startmotor of de startkoppeling? Maakt hij een knarsend geluid bij het starten? Dan is het waarschijnlijk de startkoppeling.
Hier een probleem met de startkoppeling: http://www.demodderberen.be/forum/viewt ... highlight=
"Het is beter om je mond te houden en als idioot over te komen dan om hem open te doen en alle twijfel weg te nemen"
Draait de startmotor nog? als die gewoon draait dan is het denk ik de one way clutch. En zoals tuumke al zei als je gekke geluiden hoort met starten, als hij overslaat hoor je een best hard geluidje en dat is niet gezond. Ook kan het als de one way kapot is dat hij helemaal nix doet met starten, dan hoor je alleen de starter draaien.
Throttle till you see God, then brake like hell
