Heey jongens ik heb zoon sigma kilometer teller die achter bij het tandwiel met zoon sensor
zit gemonteerd alleen nu loopt die teller een beetje te klooten. Als ik 70 rijd ofzo dan verspringt
hij iedere X naar 12 dan weer 40 het is heel verschillen de ene x weer 55 vanalles dus.
Kan het zijn dat die sensor misschien te ver van het magneetje zet ofzo?
ik denk dat het ook egt een FIETSEN kilometer teller is niet voor je quad gemaakt als je 70 of harder gaat rijden.
Ik haal NOOIT geen 70 met mijn fiets als ik naar school ga dus ik denk dat hij niet voor zo'n hoge snelheid is gemaakt
Laatst gewijzigd door Tom61 op za 09 sep, 2006 20:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Hey, dit probleem had ik ook. Het kabeltje dat vanaf de sensor naar je stuur loopt zat bij mij om de bougiekabel heen. Hierdoor ving hij allemaal stoorpulsen (HF) van de bougie op, waardoor hij helemaal op hol sloeg. Oplossing: hou het kabeltje tenminste een centimeter of 2 van de bougiekabel af!
heey bedankt ik ga het morgen gelijk kijken of die kabel ergens los hangt ofzo.
Ik had die sensor vandaag ook nog 1mm opgeschoven dus nog dichtebij maar toen
deed hij het helemaal niet meer dus reed ik vandaag 100 of de 50km weg
moet kunnen.
ik heb ook zo een sigmatje en die doet het prima. laat gewoon het magneetje uit dat plastiekje en monteer dat op 2 mm van de voeler af. dan heb je geen problemen.
wat wel kan zijn is dat je kabel ergens kort bij je boeriekabel zit en dat deze niet is ontstoort.
ik gebruik de sigma bc 700 en ben er zeer tevreden mee hoor
het enige minpuntje is dat als je snel optrekt, de snelheidsmeter wat achterloopt, maarja het blijft een fietscomputertje
trouwens maar 15 euro betaald
