Net telefoon gekregen van Wim Motors waar revisie gebeurd is op de CRF na 30 uur (waaronder 12h Pont-de-Vaux, 3 h Watou en 6h Arras) :
- krukas had lichte afwijking, waarschijnlijk vandaar lichte trillingen op stuur, daardoor ook één krukaslager op grens tolerantie en vervangen
- drijfstang en lager drijfstang ok
- piston binnen tolerantie maar preventief vervangen omdat afwijking nogal eens durft zitten op gat pistonpen en piston dan voortijdig kan breken
- 1 klep minimale afwijking en bijgeregeld
- versnellingsbak perfect
Op naar de volgende revisie aan 60-70 uur zou ik zeggen. Wij doen vanaf nu op alle motoren alle 30-40 uur grote revisie (motor uithalen en volledig uit elkaar) om grote kosten te vermijden.
eerste revisie Honda CRF 450 motor uit W-tec
quad binnen gestoken en volledige revisie, al het werk laten doen 950 € btw in
als je zelf blok uithaalt is het vlug 150 € goedkoper
