trillend stuur
trillend stuur
hallo mede quadters.
Ik heb een adly crossroad 300cc.
Als ik gewoon op de baan (off road nog niet geprobeerd) rijdt dan trilt mijn stuur (lichte trilling zoals bij een mobieltje als hij af gaat waarbij de tril functie aan staat)
Nu weet ik uit eigen ervaring dat dat bij van die oude brommertjes zoals puch ook is maar is dit bij een quad ook normaal? En zonee wat kan het probleem zijn?
Het stuur zit in ieders geval wel goed vast.
En als ik op hoge snelheid op de baan rijdt dan beweegt mijn stuur ook beetje op en neer.
Maar dit is op de ene weg meer dan op de ander dus ik denk dat dit door zij wind komt.
Is dit ook normaal of zonee hoe op te lossen?
B.v.d,
Johan.
B.v.d,
Johan.
Ok ik zal die bandjes laten uitbalanceren, maar ik merk dat eigenlijk de hele quad een beetje trilt kan dat en het (zwabberen) van het stuur dan alletwee te maken hebben met de banden of achteras?
En ik lees net dat het ook kan zijn omdat er nieuwe bandjes onder liggen, heeft iemand anders hier ook ervaring mee? En weet iemand of een normale banden centrale voor autos ook quads kan uitlijnen? Want dat zal wel anders gaan dan met autos denk?
Laatst gewijzigd door bulletjeh op vr 22 sep, 2006 07:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ok dan weet ik in ieder geval dat het geen probleem is, maar ik moet mun banden wel uitlijnen want er staat er 1tje scheef (voorwiel). Dat verklaart dat zwabberen dus.
En dat trillen, dat doet de hele quad. Maar het blok zit rechtstreeks aan het chassie vast en niet in motorsteunen ofzo dus dan is dat natuurlijk logisch dat er wat trilt. Is dat bij alle quads zo? Dat de motor rechtstreeks aan het chassie zit of zit er soms ook een bepaalde ophanging tussen die het wat dempt?
Dan zal ik mun zus maar geen ritje laten rijden, wil ze er niet meer vanaf.
En is het als een wiel beetje te scheef naar buiten staat, wielen staan zo: \ /
Alleen de 1 iets schever dan de ander, is het dan mogelijk om het zelf te richten of is daar vakkundig gereedschap voor nodig? Er zit namelijk een stang van quad naar wiel met aan elk einde tapdraad, ik denk dat ik hem daarmee simpel kan richten.
deze kan je zelf regelen, zoek is op het forum, er zijn genoeg topics met trucjes op dat perfecft uit te voeren.bulletjeh schreef:Dan zal ik mun zus maar geen ritje laten rijden, wil ze er niet meer vanaf.
