slechte koude en warme start banshee
hey mijn banshee start niet goed bij koude of warme start , een kennis die bij suzuki WERKT zei me da dit kom liggen aan de compressie van het moterblok , kan dit ?
				OpticalNicolas
				Robby
zwijgt aub op dingen waar je geen verstand van hebt...OpticalNicolas schreef:ik heb dit ook gehad bij mijn heel klein quadje, maar waarschijnlijk is dat bij jou niet,
bij was de piston versleten, en had ik in het begin nog een beetje comressie, en nu niets meer, nu moet ik em in gang lopen.
compressie al eens opgemeten? bougiekes al eens vervangen? luchtfilter proper? carbs al eens gekuist en afgeregeld? begin 1st met de simpele dingen voor je extreem gaat zoeken op zuiger en cilinder, chek ook rietvalven eens
greetz
				OpticalNicolas
				OpticalNicolas
er zitten nieuwe bougies in , nieuwe andere cdi , nieuwe stator, carbs zijn proper en afgesteld, en een nieuwe dt one filter in ,dus enkel de zuigers en de rietvalves moet ik nog nakijken, hopelijk zijn de zuigers slecht dan weet ik tenminste wat het was , dan zullen ter vlug is een paar vertexjes in komen ,
				OpticalNicolas
heb juist de pistons eruit gehaald , de pistons zien er niet zo fris niet meer uit de linker (vliegwielkant) zitten krassen op , de rechter piston ziet er nog schappelijk uit , opt  de eerste zicht niks mis met zuigerveren ,wat ik wel heb gevonden is een scheur in de linker tussen stuk van carbu naar cilinder(dat rubberen ding waar carbu inschuift!)de rietvalven zien er een beetje zwart besmukt met olie uit (normaal wel peisk) maar ok ! heeft er iemand goed adres voor cilinders te laten boren en vertex of andere betere pistons te verkrijgen ?
				OpticalNicolas
				OpticalNicolas
Quadtuning zit in Zevenhuizen(NL)OpticalNicolas schreef:Verkoopt ralph van op het forum hier, dat niet, die verkoopt veel stukken voor quads.banshee2 schreef:Dit moet toch in belgie ergens te verkrijgen zijn hè , waar zitten die gasten hier die dat kunnen weten ?
Verkoopt Jumpingjet niet ook allemaal van dat spul
Wat doen we bij 2500 toeren?
Terugskakeln en gas erop.
				OpticalNicolas
Ralph stuurt dat toch op, of heb ik het mis?Suzuki schreef:Quadtuning zit in Zevenhuizen(NL)OpticalNicolas schreef:Verkoopt ralph van op het forum hier, dat niet, die verkoopt veel stukken voor quads.banshee2 schreef:Dit moet toch in belgie ergens te verkrijgen zijn hè , waar zitten die gasten hier die dat kunnen weten ?
