probleem met pc
Blaster-boy
probleem met pc
Ik heb gisteren draadloos internet op mijn pc geinstalleerd (zit nu aan die van mn vader)
zodat ik mijn pc op mn kamer kan zetten. Maar nu krijg ik elke keer een melding dat mijn mogelijkheden beperkt of niets zijn ... Dus ik kan niet op msn , internet ,... De computer geeft aan dat het iets is met de standaard gateway maar ik weet niet hoe ik dit moet oplossen. Weten jullie misschien iets ? Dingen zoals router resetten , pc heropstarten ,... Heb ik al gedaan maar helpt niet.
Yamaha Grizzly 700
Blaster-boy
En hoe verkrijg ik die hoofdaccount ?
Yamaha Grizzly 700
als het goed is, is als je de pc opstart je een keuze moet maken uit je account. 1 van die accounts is de hoofdaccount, daar moet je instellen dat andere accounts geen beperkte mogelijkheden meer hebben
Yamaha Grizzly 700
27'' kenda bearclaws
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Piaa extreme white lampen
Bleu light
RHINO 660
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Bleu light
RHINO 660
Blaster-boy
Ok zal ik doen.
edit : geen van de dingen die jullie zeggen hielpen. Zou het helpen om het hoofdkastje van telenet te resetten ipv alleen de router?
OeiOei, hij gaat zijn reputatie als pc-expert weer alle eer aan doen
Blaster-boy
het programma is belkin , pa heeft geen draadloos internet , maar de laptop wel.
en de instellingen van de modem weet ik niet , daar rommel ik liever niet te veel mee.
ik denk dat je router beveiligd is met een netwerksleutel of wachtwoord...
Best even de router met een netwerkkabel aan je pc hangen en dan even de netwerksleutel of wachtwoord aanpassen. Dit kan je normaal doen als je in je webbrowser volgend adress intypt: http://192.168.1.1 hier zou je normaal de instellingen van je router kunnen aanpassen
Yamaha yfz se
Raptor 700 se
Raptor 700 se
Blaster-boy
het probleem is , dat mijn pc 5m ofzo van de router afstaat (naar boven toe) en die kabel is zo lang niet , daarom heb ik draadloos internet gekocht voor mn pc. dus als ik nu een netwerkkabel erop wil aansluiten moet ik alles terug naar onder verhuizen. en de router is inderdaad beveiligd met een netwerksleutel , maar die nummer heb ik moeten ingeven om verbinding te maken met de router dus daar zou het niet aan kunnen liggen.
Dit probleem heeft niets met rechten te maken.
Je krijgt geen IP-adres van de router, zeer waarschijnlijk.
Verbinding niet goed, netwerksleutel niet juist, router van slag.
Ik zou beginnen met de router eens opnieuw in te steken, desnoods een reset (maar dan moet je hem opnieuw configureren).
Succes!
Succes!
Blaster-boy
de pc geeft aan dat het netwerk mij geen netwerkadres heeft toegewezen ...
