Quad rechtop zetten?
Wolters
Bericht door Wolters »
Kan je je quad zomaar rechtop zetten, op de grab bar? Neem aan dat je dan wel eerst de benzinekraan dicht zet?
Ivoman #7
Bericht door Ivoman #7 »
correct. geen probleem. (y)
Wolters
Benzine blijft ook netjes in de tank enzo? 'k heb een raptor 350r.
hiervoor reed ik met een chinees zelf-import-ding en dit kon dat dus niet.
Ivoman #7
Dat moet er, idd, netjes inblijven. Zorg gewoon altijd dat je tankdop goed dichtgedraaid is.
Haagje
Bericht door Haagje »
als ik da doe dan heeft hij de neiging om steeds benzine onder de dop door te laten lopen :? ook al draai ik hem superstrak dicht
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
dat komt waarschijnlijk omdat die chinezen het niet zo nauw nemen met toleranties op hetgeen ze fabriceren :mrgreen:
tuumke
Bericht door tuumke »
Je carburator kan zo wel leeglopen in je luchtfilter, dus erna best nieuwe luchtfilter of je luchtfilter drogen en terug inoliën. Verder kan het geen kwaad.
"Het is beter om je mond te houden en als idioot over te komen dan om hem open te doen en alle twijfel weg te nemen"
Ivoman #7
Mja, da's waar. Maar maak er gewoon een gewoonte van na elke rit alles een onderhoud te geven.
Wassen, filter onderhouden en ketting insmeren. Da's het minimum. :)
http://www.quadclub.be/quadonderhoud.html
Bericht door Ralph »
JohnBeton schreef:dat komt waarschijnlijk omdat die chinezen het niet zo nauw nemen met toleranties op hetgeen ze fabriceren :mrgreen:
Ze kijken wel nauw :p
Haagje
tis geen chinees brul wat ik heb ff voor de duidelijkheid :mrgreen:
Meeki
Bericht door Meeki »
die italianen kijke ook niet erg nauw hoor (tis tog n minarelli blok)
Fun is not a straight line
Member of Erasmus NL
Sponsord by: Car Electronics Uden
http://www.car-electronics.nl
http://Quadfoto.spaces.live.com
Domi
Bericht door Domi »
Je kan het best even je quad laten lopen met de benzinekraan dichtgedraaid tot hij vanzelf stil valt. Zo ben je zeker dat er geen benzine meer in je carburateur zit die op je luchtfilter kan lekken.
Haagje
ja tis een minarelli blok maar er komt niks uit de carb maar gewoon langs de benzine dop af als mijn tank vol is :?
WJB#222
Bericht door WJB#222 »
Bij mijn adly is dat niet zo en dat is ook een minarelli blok.
2017 raptor 700 SE
