Beartracker Yamaha
wippermx5
Beartracker Yamaha
Bericht door wippermx5 »
Hoi,
Aangezien ik enkel ervaring heb met crossquads en eigenlijk weinig met de utility quads zou ik het volgende willen vragen.
Ik heb een Yamaha beartracker 250cc van 2002 op de kop kunnen tikken, is enkel voor wat recreatief gebruik, niet voor zwaar terrein.
Is't een goeie quad, wat is zo de prijs hiervan, onderhoud, enz...
Iemand meer ervaring met zo'n quadje, alle info is welkom.
Ps, zoek ook nog 2de hands banden voor grizzly evt met velg. (als je iets hebt)
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
hallo,
is zeker geen slechte quad, ne maat van mijn school heeft ook zo ene, en hij zegt, is een SUPER quad, voor mee in de modder en al die troep te gaan rijde, :D
zeker een goede quad. :crosser:
Yamaha Grizzly 700
ik heb nog 4 gloednieuwe dunlop grizzly banden liggen, pm me eens bij belang
Yamaha Grizzly 700
27'' kenda bearclaws
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Piaa extreme white lampen
Bleu light
RHINO 660
brutus32
Bericht door brutus32 »
tussen 2000€ en 2750€ "kaal" in goede staat van dat jaar
LBV of motoplaat ? (ik gok op LBplaat)
indien LBplaat check of het zwaailicht en 45km/u bordje erbij is
stofhoezen controleren alsook cardanolie
:wink:
pieterquad
Bericht door pieterquad »
Ik ben een ex beartracker rijder.
Ik vond het een goede quad met zeer veel power in z'n 1 maar als je in je 5 rijd en je komt een heuvel tegen moet je al erg snel weer terugschakelen.
Aan een beartracker zit bijna geen onderhoud want hij heeft een cardanaandrijving enkel af en toe de vetnippels eventjes doorsmeren.
Kortom een zeer goede quad.
gr
klf300
Bericht door klf300 »
pieterquad schreef: Aan een beartracker zit bijna geen onderhoud want hij heeft een cardanaandrijving enkel af en toe de vetnippels eventjes doorsmeren.
Mag ik dan zo vrij zijn om te vragen Waar en hoe je die cardan doorsmeerd want ik heb nog niet echt iets gevonden waar je hem kan smeren. en laatstaan waarmee ( Beartracker en KLF300 zijn wel vergelijkbaar ;) )
----->kawasaki klf 300 B<-----
http://www.demodderberen.be/forum/garag ... cle&CID=41
----- MH RYZ Enduro------
Bidalot HMR/2 Doppler Krukas Dellorto 17,5MM
Yamaha Grizzly 700
in de cardan zit olie, die kan smerig worden en moet je misschien een keertje per jaar vervangen(doe ik)
Yamaha Grizzly 700
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Bleu light
RHINO 660
klf300
Yamaha Grizzly 700 schreef:in de cardan zit olie, die kan smerig worden en moet je misschien een keertje per jaar vervangen(doe ik)
En wat is ong. de positie waar je die olie kan vervangen?
Yamaha Grizzly 700
om de olie eruit te halen draai ik altijd de hele cardan even van elkaar, daarna voeg ik de nieuwe olie toe via een schroef die ergens op de cardan zit
Yamaha Grizzly 700
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Bleu light
RHINO 660
pieterquad
@klf
Ik meen dat onderaan de kardan een aftap bout zit, die losdraaien olie eruit laten lopen dicht draaien.
Bovenop de kardan zit een bout waar je hem bij kan vullen.
gr
klf300
pieterquad schreef:@klf
gr
Aah, dank ik zal het binnekort eens naar kijken hoe dat zit :duimhoog:
En wat voor soort olie gaat daar in of is "cardan-olie" de algemene benaming?
GRTZZ
OpticalNicolas
gr
GRTZZ
ja zo noemen ze dat, is gelovik 75W/90
Yamaha Grizzly 700
ik gooi er altijd versnellingsbak olie in
Yamaha Grizzly 700
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Bleu light
RHINO 660
klf300
Ok inieder geval bedankt voor de reacties..
Maar wat moet ik er nou in doen?.. versnellingsbak olie of een soort van 75W/90. Of is dat hetzelfde?
Grtzz
yamahakodiak
Bericht door yamahakodiak »
je moet er SAE 80 ingooien volgens je service manual
yamaha grizzly 700fi
