Niet harder dan stationair willen draaien Raptor 660
brumm
Bericht door brumm »
Zojuist raptor 660 binnen gekregen. Start direct en loopt mooi stationair.
Luchtfilter schoon.
Als je gas geeft, ook al is het maar een klein beetje begin die raar te stampend te lopen en te knallen.
Nieuwe bougie geplaatst probleem blijft. Octaan gehalte toegevoegd aan de benzine(waarschijnlijk oude benzine) wordt niks anders. Quad was altojd goed heeft echter 3mnd stil gestaan.
Graag enkele ideën, voordat ik alles zelf ga bedenken. Misschien iemand dit eens gehad?
Alvast bedankt.
tuumke
Bericht door tuumke »
Dat kan het contactje aan je koppelingshendel of parkeerrem zijn. Dit is een beveiliging als je handrem opstaat, dan kan ie maar max 2500/min draaien ofzo. Kijk dat eens na, heb ik ook voorgehad.
"Het is beter om je mond te houden en als idioot over te komen dan om hem open te doen en alle twijfel weg te nemen"
Harley
Re: Niet harder dan stationair willen draaien Raptor 660
Bericht door Harley »
brumm schreef:Zojuist raptor 660 binnen gekregen. Start direct en loopt mooi stationair.
Luchtfilter schoon.
Alvast bedankt.
Hoi,
Ik denk dat een sproeier verstopt is , zitten twee sproeiers in de stationaire is nog open, en hoofdsproeier zal verstop zijn.
Raad u aan bezinetank reinigen ,carburator open doen sproeiers er uit en alles netjes zuiver maken en de gaatjes van de sproeiers ook,verse benzine
er in en de boel zal weer netjes draaien. :)
Groetjes,Harley
blaster200
Bericht door blaster200 »
kheb het ook regelmatig me me brommer. Of benzinekraan dicht of tank leeg
maar denk ook dat je je carb er ff af moet halen
| <<< Bavaria>>> | |"|,_____
|_..._..._...____===|=||_|__|..,]
peet #77
Bericht door peet #77 »
gisteren zijn we gaan rijden hadden we net het zelfde als dit
contakt is vorige week vernieuwd bij hem zal het aan iets anders liggen denk ik
parking contakt kan het ook zijn is simpel op te lossen door die kabel te overbruggen
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
kan vanalles zijn:
- Luchtfilter vuil of slecht ingeolied
- Carburators vuil
- Carburators die niet goed in de rubberen boots vast zitten
- Scheurtje in spruitstukje
- Luchtfilterdeksel niet goed dicht
- Parkeerrem die slecht contact geeft
peet #77
die quad doet het soms eens gisteren bleef hij het doen raar iets maar bon we zullen het wel vinden wat het is
JohnBeton
heeft hij nog genoeg compressie ?
Zijn de kleppen juist geregeld ?
linsan
Bericht door linsan »
hallo
heb identiek hetzelfde probleem. heb cdi,spanningsverdeler,bobine,bougie+kabel en onstekingsonderbreker aan het stuur uitgewisseld met een andere raptor 660 probleem blijft daarna sproeiers beide caberateurs schoongemaakt. nog niks nu ga ik de parkeerrem onderbreker eens nakijken maar ????????????????????? iemand nog meer suggesties??? :cry: :cry:
mx jake
Bericht door mx jake »
gooi de tank maar eens leeg
en doe er nieuwe benzine in
cyclonedriver
Bericht door cyclonedriver »
water/vocht in de tank en/of carbu's
joeykarper
Bericht door joeykarper »
je moet eens kijken bij je parkeer rem.. of dat die hendel **(bij de coppeling hendel) wel goed de draad strak trekt in rust stand. en achter op de achteras waar de parkeerrem zit dat het palltje waar de draad weer aan vast zit ook naar achter staat. dan staat die namelijk niet in beveiliging
nijsluc
Bericht door nijsluc »
en al iets gevonden wat er scheelt ?
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
