Benzinetank herstellen
bramvandenb
Bericht door bramvandenb »
Ik heb een probleem, er staan 2 gaatjes van ong. 2mm in mijn benzinetank, hoe deze daar komen, god mag het weten! Bij een bocht loopt de benzine er dus uit langs deze gaatjes! Iemand suggesties hoe ik deze dunne gaatjes kan dichten? met epoxy ofzo? of is er een nieuwe tank nodig? Wat is de prijs van een nieuwe tank? het gaat over een yamaha warrior 350 (bw1997) Alvast bedankt!
Groeten Bram
Bericht door Ralph »
Dat is vast wel te lassen, lijm blijft waarschijnlijk niet zitten omdat het verteerd door de benzine.
bramvandenb
Lassen?
het is PVC eh...
Of gewoon dichtsmelten zoiets?
Groeten
Het zal geen PVC zijn, ik vermoed een ander materiaal. Maar plastic soorten zijn ook te lassen door materiaal toe te voegen, het is wel noodzaak om het goede (hetzelfde materiaal als het te lassen deel) materiaal hierbij te gebruiken.
Ik zou het voor je kunnen lassen, maar dan moet je wel helemaal naar Zevenhuizen (omgeving Rotterdam, Nederland) rijden.
bramvandenb
Dat is wat ver :D
Maar toch bedankt!
Groeten
miq
Bericht door miq »
kan je doen met twee componenten lijm kan je krijgen in een zaak waar ze auto onderdelen verkopen ...
SlOoT
Bericht door SlOoT »
Kun je gewoon dicht laten lassen. Wij hebben een groot gat in onze benzine tanks gemaakt en er toen een kunststof buis erin laten lassen zodat daar een luchtfilter in kon :p Is 2 jaar geleden gedaan en lekt niet :wink:
bramvandenb
ok thx allemaal :wink:
Groeten
