Probleem met pinkers
den dj
Bericht door den dj »
Ik heb dus een probleem met mijn pinkers.Ik heb mijn Z-400 eens afgespoten met de hogedruk (+-30 cm afstand) na een smerig ritje en mijn pinkers doen nu wel heel raar :|
Mijn Z-400 is model 2004 en het is een "Belgische" ,dus geen duitse versie of iets dergelijks.
Nu als ik ze opzet en de motor op relanti laat draaien ,pinken ze vrij snel ,zowel links als rechts,(+- 5X per seconde )wat ervoor +- 1 a 2 X p/s was en als de motor op een hoog toerental draaid blijven ze nu gewoon branden en gaan ook minder hard (lichtsterkte) branden.Ik heb dit vroeger ook al eens gehad maar na een paar minuten te rijden was dit terug in orde maar nu dus niet meer.De oorzaak is natuurlijk vocht veronderstel ik ,maar hoe kan ik dit nu oplossen? is mijn pinkerdoos nu helemaal naar de kl.t.n.of/en hoe kan ik deze vervangen want ik heb al gezocht maar kan ze echt niet vinden! :oops:
Ik zou dit graag opgelost zien mits ik veel op de baan rij en geen problemen wil met de blauwe mannekes !
Graag Uw reaktie of oplossing please!
Grtz Dirk
I miss my RAPTOR YFM 700
Special Edidition (sold)
My New Toy Piaggio MP3 400
pierre
Bericht door pierre »
normaal gezien zit de pinkdoos bij een z400 achter het voorlicht. (bij de meeste toch)
http://www.demoddervossen.be" onclick="window.open(this.href);return false;
den dj
Ja dat dacht ik ook maar de kabeltjes van de pinkers lopen samen in een bundel kabels aan het voorlicht en die loopt (vermoed ik) onder de benzinetank door, voor zover ik kon kijken natuurlijk ! :kniktriest:
Achter het voorlicht heb ik wel 2 ronde metalen "bakjes" gevonden met diameter van +- 3 cm en +- 5cm lang zijn, die samen geplakt zijn d.m.v. een tape .Zouden deze "bakjes" de pinkerdoozen kunnen zijn :?:
Grtz Dirk
Yamaha Grizzly 700
rond? zijn die niet vierkant?
Yamaha Grizzly 700
27'' kenda bearclaws
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Piaa extreme white lampen
Bleu light
RHINO 660
den dj
Neen, degene die ik gevonden heb zijn rond !
ALs ik morgen op tijd thuis ben zal ik een een foto maken van deze "bakjes"
Grtz Dirk
Yamaha Grizzly 700
dan ben ik weleens benieuwd wat dat moet zijn :)
Yamaha Grizzly 700
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Bleu light
RHINO 660
den dj
Foto's zal voor het weekend worden denk ik :?
Grtz Dirk
Z400-zot
Bericht door Z400-zot »
mij is ist andersom , mijn pinkers werken nimee , de 4 pinkers wel , als het wa vochtig buite is werke ze ni , ist vrij goe buite (droog) werke ze maar is toch ni normaal de contacte van de pinkerdoos staan omhoog en blijft wa water in staan en geeft corrosie af aan de contacten heb ik ondervonden , kheb er wa cylicone spray op gespoten omdat dit vochtafwerend werkt maar help een beetje maar geen WAUW effect
Suzuki Z400 SM te koop
de bos joenge , das ne jungle , hie geld mo iejene wet , das dieje van de staarekste !
Nickflik
Bericht door Nickflik »
Ik heb hetzelfde probleem bij men Raptor!
Mocht iemand de oplossing weten zou ik ze graag horen
WHITE Z400
Bericht door WHITE Z400 »
k denk dat er velen daar last van hebben.
Mijn doen ook wat raar als ik hem heb afgespoten maar als alles weer droog is werkt het weer normaal en de pinkerdoos kan zeker en vast rond zijn. De mijne is ook een ronde. Relais zijn in verschillende modellen te verkrijgen.
White SUZUKI Z400 2006
mx jake
Bericht door mx jake »
al je stekkers even los maken en droogmaken
en inspuiten met vaseline-spray
waarschijnlijk maakt er ergens kontakt, waardoor je meer weerstand heb dan normaal, en gaan je pinkers sneller dan anders
als er een lampje stuk is gaan ze langzamer (minderweerstand)
WHITE Z400
Kan zijn dat ik verkeerd ben maar bij mij weten gaan pinkers altijd sneller als er een lampje stuk is. :)
mx jake
oke net andersom dan
maar je begrijp wat ik bedoel?
