Band eraf trekken kan praktisch enkel met een bandenmachine.
De meeste doen er niet moeilijk over, omdat dat soort band bij hun toch niet te krijgen is en je betaald enkele €'s voor het werk.
Het opleggen kan je makkelijk zelf doen. De velg en de band licht invetten, velg schuin in de band drukken en met een bandijzer erover trekken.
!!! LET op de draairichting van de band !!!!
Draai het ventieltje er volledig uit, zo kan je bij het oppompen meer druk genereren. Let op dat je de druk niet te hoog laat komen, anders kan er een te grote knal voordoen.
Normaal bij enkele Kg moet de band erop springen. Dit kan soms in meerdere keren gebeuren en gaat meestal gepaard met een kleine knal.
Als de band erop ligt, laat je de druk weer even uitlopen tot je ongeveer een 300Gr overhoudt.
Klaar is kees.
je kan een toestel kopen om ze los te duwen en vervolgens met bandenijzers eraf te halen,erop juist hetzelfde met bandenijzers,wij hebben eens gekeken of er een machine bestond speciaal voor quadbanden maar dit is niet het geval.
ik ben er ook mee bezig want kben daarstraks nieuwe banden gaan halen,heb getwijfeld tss die zoals op hans zen Z(de voorste) of pro-front,maar ben voor de pro's gegaan omdat ik geen ervaring heb met dunlop,en de pro's liggen ook op de predator
Gewoon naar een garage op de hoek die halen oude eraf (je kan ze ook afslijpen als je perse zelf wil doen) en zetten niewe erop in tien minutjes
Ik zou niet moeilijk lopen doen voor een paar eutjes
Rik350 schreef:Gewoon naar een garage op de hoek die halen oude eraf (je kan ze ook afslijpen als je perse zelf wil doen) en zetten niewe erop in tien minutjes
Klopt, maar niet alle garagisten hebben een machine die bv. velgen kleiner dan 10" aankunnen, en dus moet je ze er toch met de hand opleggen.
