hubs komen los
vanpee jelle
hubs komen los
hey ik heb het volgende probleem de vijzen van men hubs komen los achteraan. ik rij met een raptor 660 en heb een G-force as steken. Wat kan ik daaraan doen?
raptor 660 power
vanpee jelle
bertmat
Lijkt mij het zelfde probleem als bij de Lone Star assen.
De reden dat de moer los komt te zitten is omdat er tussen de as en de hub nog bussen zitten (die nb een te grote binnendiameter hebben om goed te zijn) waarmee je de breedte kan regelen.
Doordat de as enigzins flexibel is komt na verloop van tijd speling op de bussen waardoor bijgevolg de moer los zit.
Het is dus eigenlijk niet de moer die losgekomen is.
Je kan dit oplossen door de verschillende bussen te vervangen door een bus uit één stuk.(die nét over de as past)
Probleem stelt zich nogal dikwijls dat wanneer de hub is losgekomen de canaluren beschadigd zijn, eens de canaluren beschadigd zijn zal je de hub nooit meer goed vast op de as krijgen.
Tip: koop een goede nieuwe as (één waar dus geen bussen tussen as en hub zitten), nieuwe hubs en monteer alles zoals het hoort, je zal nooit meer loskomende hubs / moeren hebben.
doubletracing
yamaha4life
Ik heb een Team as hier zitten ook die 2 busjes tussen, maar die moer komt niet los zit nog niet eens loctite aan!
-= Team DQT =-
Yamaha yfz 450 '06 Goldspeed - Holeshot - Kenda - Maessen - Team - Reiger - Renthal - Powermadd - Douglas - Duro - Lsr - Doma - Moose - Technoflex - Akraix - Tusk
DQT DQT DQT DQT, now you can't say you never heard of us
bertmat
Dan is blijkbaar de Team-as beter gemaakt dan bijvoorbeeld de Lone Star...
No Limit W-tec
Er zijn diverse oplossingen die goedkoper zijn dan nieuwe as kopen en die ook werken.
Probeer eest dit eens : er bestaat loctite (juiste nummer moet je maar vragen in autospeciaal zaak of opzoeken op interent) die geschikt is voor vrij grote holle ruimten, tot halve mm dacht ik. Dit doe je op het uiteinde van de as waar hub over schuift. Eventueel werkt silicone pakking ook. Ook moer met loctite vast zetten.
Lukt dit niet, dan is nog je as niet verloren. Lonestar heeft hubs die je kan opspannen, deze werken perfect, heb er trouwens nog twee tweedehands liggen.
vanpee jelle
peet #77
Ik had op mijn Z ook een loon star zitten en die hubs kwamen ook altijd los,
reden van loskomen was dat je de moer niet gelemaal tegen (hard vast) kon draaien, want ik kreeg er geen splitpen meer in
heb dan maar een grote rondel aan de kant van de moer overgezet en kon dan zeer hard aandraaien en toch splitpen goed plaatsen, natuurlijk ook met locktite erop en niet te zuinig met zijn
