ik kan beide machines kopen:
Vinson 500 automaat, 3500 km van 2005
Twin Peaks 700 automaat, 6000 km van 2004
De Twin Peaks is 500 euro duurder. Beide zijn in redelijk goede staat.
Wat zal de beste keuze zijn volgens jullie?
Bedankt voor jullie mening!
Suzuki Vinson 500 automaat of Suzuki Twin Peaks 700
de LT500 (Vinson) heeft een goede motor (zit in de mijne ook
) en beiden zie je hier niet zo veel
hangt af van veel dingen he
-voor welk gebruik ?
-motoplaat of LBV
- gewichtsverschil
- eigen grootte en gewicht
best s met beiden rijden en "voelen" welke je het best ligt want voor het prijsverschil moet je het niet doen
btw, mocht je de Vinson kiezen heb ik wel wat info liggen alsook nieuwe en okkasie stukken voor de motor
deze is de Vinson (nieuw 5900ex btw en geen COC)
-motoplaat of LBV
- gewichtsverschil
vinson of twin peaks
Welke motor heb jij er dan onder liggen?
Ik gebruik hem puur voor toeren in de bossen en op de velden.
Ik ben 1m95cm en 100 kilo zwaar. Verbruik maakt me niet zoveel uit, wel betrouwbaarheid en onderhoud.
Welke zou je dan nemen?
Re: vinson of twin peaks
met uw "postuur" is de 700 aangeraden, zal u beter liggenavantime schreef:Welke motor heb jij er dan onder liggen?
in mijn 4x4quad zit zelfde motor bedoelde ik
vinson en twin peaks
de Twin Peaks is wel kleiner, lager dan de Vinson. Dus ik zal het extra vermogen nodig hebben?
Hoe zit het met het onderhoud van deze twee machines?
Re: vinson en twin peaks
avantime schreef:de Twin Peaks is wel kleiner, lager dan de Vinson. Dus ik zal het extra vermogen nodig hebben?
ik dacht dat ze niet veel scheelden van grootte,
onderhoud van je quad kan je zelf doen als je geen 2 linkerpollekes hebt
in februari open ik een workshop met testterrein bij, kom dan s een klapke doen
i
