hey , ik doe Elektro Mechanica (3e jaar) en heb morgen een examen mechanica (mechanismen) en nu zit ik met het probleem dat mijn berekeningen juist zijn , maar de oefeningen moeten analytisch en grafisch opgelost worden. het analytische gedeelte lukt mij heel vlot maar het grafisch oplossen niet. mijn grafieken komen niet uit
dit is een oefening die ik juist gemaakt heb:
de opgave was : voertuig A vertrekt om 12u met een eenparige snelheid van 72km/h.voertuig B start 20minuten laten met een snelheid van 108km/h.wanneer en waar haalt voertuig B , voertuig A in ? los deze opgave grafisch en analytisch op.
kan iemand mij helpen en zeggen wat ik fout doe want anders gaat mijn examen morgen niet goed aflopen
is ook al 3 jaar geleden voor mij maar ik denk dat je dit best in een (v,t)-diagram zet.
Zit ook in men exa dus geen tijd om men cursus van zolder te halen en zit ondertussen in de bouw dus ben ook niet heel zeker
Ik weet dat deze grafische opl niet heel simpel waren, allé toch nie bij ons ( ind ing mech )
kwil je wel helpe, heb dit exame ook juist achter de rug, maar het is hier een te kleine afbeelding bij mij, ik kan het nie leze, heb je geen grotere foto?
WHITE Z400 schreef:zeker dat het analytisch juist is uitgerekend want zie t niet echt goe maar volgens mij klopt de grafiek.
Zie nie onmiddellijk wat er fout kan zijn
ja ik heb laatst een toets gehad en daar had ik een 4/5 voor het analytische en een 2/5 voor de grafiek ...
OpticalNicolas schreef:kwil je wel helpe, heb dit exame ook juist achter de rug, maar het is hier een te kleine afbeelding bij mij, ik kan het nie leze, heb je geen grotere foto?
wat zijn de gegevens, en wat vragen ze
de opgaven staat onder de foto
het gegeven : V1 : 72km/h
V2 : 108km/h
T1=T2+1/3h
S1=S2
Met een (v,t)-diagram ben je hier niets, omdat de snelheid (v) constant is en je op die grafiek niet kan aflezen wanneer ze elkaar inhalen. Ik heb dan wel geen mechanica gedaan ofzo, maar ik zal de grafiek even voor je tekenen.
Ik weet niet of mijn laatste bericht hebt gelezen? 2de foto, dat zijn mijn vergelijkingen. Als je ergens een fout maakte, zal het waarschijnlijk bij 108*(x-0.333) zijn, 1/3u moet ook vermenigvuldigd worden met 108 (als mijn oplossing klopt natuurlijk).
Wacht tot je aan versnelde bewegingen komt, met treinen die naar elkaar toe rijden. Dat zijn pas rotvraagstukken waar je soms verdomd lang over moet nadenken.
