CF 500 Ombouw naar 4x4-wedstrijdquad _ UPDATE 12/01
brutus32
Bericht door brutus32 »
voor in 2007 deel te nemen aan : Extreme Offroad Challenges van Zerotraction & Croatia Trophy 2007 (if all goes well...)
team : powermasters
atv : CF500 4x4 Custom
basis :
voorlopige stand v zaken :
deze banden komen erop :
maxxis bighorn
in 26inch, alle vier even breed nl. 9 voor en 9 achter
ipv van 9 voor en 12 achter
deze winch zowel voor als achter, vooraan met draadloze bediening achteraan met klassieke bediening maar met synthetisch rope ipv kabel
reeds gedaan:
-ontmantelen nazicht
-demontage motor
-originele bedrading verwijderd
-versmallen plastic kappen, beide kanten 1,5cm
-klikbare zandplaten in alu, 2 x 45cm/ smaengeklikt 90cm
todo-list:
-vervangen van de orig batt door een gel-batterij en plaatsen 2e gelbatterij voor de winches
-snijden en plooien skidplates (traanplaat)
-vervangen v aantal kabels
-naar boven brengen van radiator en extra behuizing voor radiator
-plaatsen van 12v plugs voor gps/trippy/compressor(ke)
-vervangen remblokken --> kevlar
-push/bullbar maken/bevestigen zowel voor als achter
-plaatsen fuel pack
-plaatsen water pack
-aanpassen luchtfilterhuis + snorkel
-originele kruiskoppelingen vervangen door heavy-duty xkes
-vervangen bouten en vijzen van de plastic kappen door snelsluitingen
de kappen bijgesneden aan zij- voor- en achterkant
blok en vario eruit
ondertussen al wat kabels "herlegd" en plaats gemaakt voor de winch
morgen montageplaat maken
keep u posted ;)
eerst de contouren afgetekend en dan snijden maar
Laatst gewijzigd door brutus32 op vr 12 jan, 2007 01:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Sharky #3
Bericht door Sharky #3 »
:tongduim:
Dat gaat iets worden...
Heb al weesten spieken, ziet er goed uit.
Nu nog winnen Brutus :mrgreen:
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
dat ziet er inderdad behoorlijk deftig uit!
hou ons op de hoogte :!:
Bartje 400
Bericht door Bartje 400 »
jazeker , dat is nog eens een projectje :d super:d
*lonestar +2" a-armen
* stalen remleidingen
*ohlins voorvering
*aangepaste achtervering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*Maxis razr achterbanden
*inova banden
*execute zadelovertrek
*goldspeed veerhoezen
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
Bigstar
Bericht door Bigstar »
Waar verkopen ze die bighorn's ?
Ik kan ze enkel vinden bij quadfun
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
da word een leuk beesje :)
CustomCoatingsHelvoirt
mikebike
Bericht door mikebike »
Gaaf,maar wat een werk zit er in zeg :shock: ..knap stukje snijgereedschap trouwens die dremel..(van de Aldi :p ,heb ik ook :wink: )
Een Suzuki lt 50 voor mijn zoon..en ik een Tricker :-)
brutus32
@bigstar voor de bighorns kunt ge bij mij ook terecht
@mikebike onvoorstelbaar hoe veel ge kunt doen met dat dingske en makkelijk ook nog :mrgreen:
vandaag blokske naar de man van melle gedaan :mrgreen:
hopelijk volgende week de radiator boven plaatsen en blok erin..
keep u posted :wink:
@sharky bel s vandaag ivm die foto's ;)
mikebike
Dit is toch die `chinees`die je daar klaar maakt?ziet die er nog goed uit,onderhuids en motorisch bedoel ik dan,vergelijkbaar met de Amerikaanse/Japanse perfektie bv...hoorde gisteren nog bij die kleine Chinese prutquadjes dat de opzet wel ok is,maar de kleine detail`s daar moeten ze zich nog meer op richten(open lagers ipv gesloten lagers bv.)
Maar mooi projekt,zal wel zwaar zijn,die tropy daaro :shock: ,dan moet die echt aan de bak,en kan die zich bewijzen tov.de gevestigde merken :crosser:
Sharky #3
Das nu net de bedoeling van zijn project.
Hij wil aantonen dat zo'n "chinees" het aankan
Ik heb die quad gezien, en het ziet er naar uit dat het hem nog gaat lukken :p
Bericht door Ralph »
Mooi project! Welke onderdelen zitten er allemaal in zo'n wedstrijd? Waarom moet bijvoorbeeld die radiator bovenop? Modderpoel?
Sharky #3
Das inderdaad tegen het dichtslibben van de radiator, een vuile radiator koelt niet meer...
brutus32
radiator naar boven voor versch redenen :
- modder/slijk : lammellen dichtgekoekt
- de orig plaats vd radiator nodig voor de winchopbouw
- oprijhoek verbeterd
enige wat ik voorlopig moeten veranderen heb (qua fabriekskwaliteit) zijn de stroomkabels van/naar batterij/starter/startrelais die leken mij te "dun"(ook de krimpkous was niet je dat) , missch voor "gewoon" gebruik efficient, maar ik moet 2 winches bedienen en nog kunnen starten meerdere malen in extreme omstandigheden
het smaller maken vd kappen dient om makkelijker/beter tussen smalle bomen/stukken te rijden
aan de achterrand vd kappen komen lappen slap rubber
kweet, ne schone zal het niet worden :roll: :mrgreen:
de bedoeling is idd om met deze quad duidelijk te maken dat ze goed bezig zijn bij CF :wink:
qua niveau vd Croatia Trophy, check deze foto's maar : (heb ze genomen in mei dit jaar)
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=12225
http://www.demodderberen.be/forum/viewtopic.php?t=12277
Yamaha Grizzly 700
zow dat is een best project. :shock: ben benieuwd naar het resultaat, en waarom de bandjes niet iets breder achter? dat gaat toch een stuk makkelijker door de modder? :)
gr john
Yamaha Grizzly 700
27'' kenda bearclaws
ITP SS 112 velgen
Warn lier 3.0
Piaa extreme white lampen
Bleu light
RHINO 660
Dat ziet er behoorlijk heftig en mooi uit daar in Kroatië. Is het niet mogelijk om een lier te plaatsen zonder het verplaatsen van de radiator?
