las apparaat
Geplaatst: do 18 jan, 2007 21:51
door peterrrrr
hallo
ik heb vandaag een ander las apparaat. de vorig kon je alleen de snelhei van de draad stelle en de kracht. maar hier zit wat mee op. iemand die dit weet waar voor het is
Geplaatst: do 18 jan, 2007 21:57
door gareth
Timer.
Kan je instellen hoe lang die blijft na branden. Als je wat dikker materiaal moet doorvloeien is dat handig.
Geplaatst: do 18 jan, 2007 22:10
door epix no-fear
gareth schreef:Timer.
neej dat is niet waar.
die timer is om in te stellen dat hij langer gas blijft geven zodat het einde van je las wat als laatste afkoeld niet verbrand doordat er zuurstof bij komt
draaiknopje boven de timer is de draad snelheid.
die grote draaiknop is stroom sterkte
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 17:14
door peterrrrr
en die tussen de draad snelheid en de kracht knop zit wat voor schakelaartje is dat metdat kleine draai knopje ?
en je kunt de aarde stekker verplaatsen wat is dat het nu van ?
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 17:21
door Quad racer
klopt
vriend van mij heeft hetzelfde las apperaat
daarbij is dit ook zo
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 17:26
door Frank MB
peterrrrr schreef:en die tussen de draad snelheid en de kracht knop zit wat voor schakelaartje is dat metdat kleine draai knopje ?
aardestekker verplaatsen is denk ik het verschil tussen gelijk en wisselstroom, dus dat je ook aluminium ermee kan lassen, en dat schakelaartje is voor de automatische piloot denk ik, dus dat hij automatisch gaat lassen en door blijft gaan als je aan het lassen bent.
Correct me if i'm wrong ik weet het ook niet allemaal precies :D
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 17:58
door yamaha king
dat na branden is voor laatste stukje dat je geen gas insluiiting krijgt
de rest is al genoemt waar ze voor zijn
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 19:15
door peterrrrr
staat hij nu voor het ijzer werk ? en wat moet ik er aan verandere om alu te kunne lassen ?
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 19:17
door KrisZ400
De aardestekker verplaatsen heeft te maken met smoorspoel, die gaat er voor zorgen dat je bij lagere stroom minder spatten gaat krijgen, bij hogere stroomwaarden niet gebruiken want dan ga je minder inbranding krijgen
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 19:40
door epix no-fear
KrisZ400 schreef:De aardestekker verplaatsen heeft te maken met smoorspoel, die gaat er voor zorgen dat je bij lagere stroom minder spatten gaat krijgen, bij hogere stroomwaarden niet gebruiken want dan ga je minder inbranding krijgen
gewoon anti spatter spray gebruiken dan hoef je niet met die stekker aan het kloten
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 22:32
door KrisZ400
gewoon anti spatter spray gebruiken dan hoef je niet met die stekker aan het *****
Idd, in constructie word dat ooit gedaan maar ideaal is het zeker niet. In "fotowerk" mag je zelfs geen spray gebruiken ivm het instabiel worden van je vlamboog maar voor gewoon thuisgebruik kan het geen kwaad.
Geplaatst: vr 19 jan, 2007 23:26
door epix no-fear
peter je had gewoon een tig lasapparaat moete kopen.
een stabielere vlamboog ben ik nog niet tegen gekomen.
last naar mijn mening het fijnst van allemaal ook en het mooist.
Geplaatst: za 20 jan, 2007 18:53
door peterrrrr
me pa heeft een tijd terug eeen klein c02 lasaparaat op de kop kunne tikke die was op 220 en niks speciaals, kennes van ons had ook een co2 die op kracht is. die is verhuis en heeft geen kracht mee en kon er niks mee doen, dus hebben wij hem geruild
Geplaatst: zo 21 jan, 2007 11:42
door cross-X-team
peterrrrr schreef:staat hij nu voor het ijzer werk ? en wat moet ik er aan verandere om alu te kunne lassen ?
als je alu wilt lassen moet je er een andere ''rol'' erin doen wat voor alu is.. en met die stekker weet ik niet..
wij hebben volgens mij hetzelfde lassapparaat ik zal eens kijken..
Geplaatst: zo 21 jan, 2007 16:06
door FOR FUN
Onderschat wel niet het alu lassen met roldraad,is niet zo makkelijk als gewoon ijzer lassen.
