krukas banshee
bansheefreakie
krukas banshee
ik ben bezig met revisie van mijn blok echter van de originele krukas zijn de middelste lagers niet los leverbar origineel en ook de afdichting niet er moet dan een set met kruktappen en lagers ineen besteld worden
weet iemand misschien een adres die de spullen wel los levert
heb gezien dat er aftermarket krukassen bestaan waar de binnenste lagers en afdichting wel los leverbaaar van zijn kan iemand mij mss vertellen waar ik deze kan kopen
Robby
Re: krukas banshee
chek eens bij sds racing in ternat is officieel yamaha dealerbansheefreakie schreef:ik ben bezig met revisie van mijn blok echter van de originele krukas zijn de middelste lagers niet los leverbar origineel en ook de afdichting niet er moet dan een set met kruktappen en lagers ineen besteld worden
tel 02/582 13 13
Denk wel dat Sandrino daar kan aangeraken
Greetz Racer
ik weet zeker dat dit wel kan
de lagers kan je bestellen bij prox
alleen moet dan wel je krukas geperst en gebalanseert worden
dit kan je alleen laten doen bij een echte specialist en het kost nogal wat
dat is ook de reden dat ik er best wel dure olie in gooi ( castrol 474)
want de krukas van een banshee is een duur ding, die je niet te vaak in je hand wil hebben
Deze hoef je niet te vervangen, het maakt helemaal niets uit als ze maar een beetje doorlekken. Heb er 5 MX seizoenen mee gedaan. Diverse keren gereviseerd, maar telkens weer dezelfde keerringen ertussen. Du sniet doen, kost alleen maar veel geld.
VLS KTM 560
VLS KTM 560
jbspecial
Gaat het middelste lager meestal ook kapot of alleen de buitenste 2 ??
Het zou mij veel geld besparen om alleen mijn linker te doen , want die is zowiezo slecht.
Mijn blok hangt gewoon onder een RD 350 en gromt door de voetsteunen , het lager achter het vliegwiel heeft iets voelbare speling. De bigend lagers lijken goed.
Robby
heb het probleem bestudeert, is inderdaad niet los leverbaar en moet je complete krukken kopen, warrior is van hetzelfde laken een broek de linkerkant van de krukas moet je compleet kopen om te reviseren.
misschien ooit al gehoord van het merk vesrah?? die verkopen iets goedkopere onderdelen voor warrior en banshee,maar zijn zeker niet slecht, origineel kost een kruk +-500€ voor een zijde.
greetz
greetz
No Limit W-tec
Bij Moose Racing kan je voor 97 € een bearing set kopen voor de banshee. Moet wel gemonteerd worden door specialist, zoals Leon Sagaert.
Hot Rods verkoopt crankshaft assemblies voor 600 €, als je wil kan je ook +5 mm rod kiezen om zo tot een 373 tot 403 cc te komen
