stickerset plakken
stickerset plakken
waar moet ik op letten? moet ik extra lijm erop doen ofzo?
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Goed ontvetten met alcohol. Daarna zorgen dat de plastic warm genoeg is (min 20 graden) en kleven maar. Nadien met haardroger erop. Gaat daardoor beter kleven. Lijm acitiveert beter hierdoor.
Is het niet de sticker op^warmen? heb al vele stickersets gestoken en ik warm altijd de sticker op. Ik laat die een hele nacht onder de kachel liggen met een vochtige doek erover, dan is ie supersoepel. en dan nog een beetje met de haardroger tijdens het plakken.No Limit Grizzly schreef:Goed ontvetten met alcohol. Daarna zorgen dat de plastic warm genoeg is (min 20 graden) en kleven maar. Nadien met haardroger erop. Gaat daardoor beter kleven. Lijm acitiveert beter hierdoor.
Yup, ook voor gewone stickers, warmte verhoogt de kleefkracht.
Met hogedrukreiniger met warm water zou ik zeggen.
mss overbodig om te vermelden maar je weet maar nooit: als ik grote stickers moet kleven dan trek ik niet in 1 keer de sticker van zijn papiertje, maar wel geleidelijk, tijdens het kleven. Zo voorkom ik belletjes en geknoei met vanalles dat aan de sticker blijft kleven.
Even wat tips hoe men lettering en beschermingsfolie kleeft :
1. Maak de alcohol/water oplossing door 1 deel water met 1 deel alcohol te mengen (50 % alcohol-50% water) en doe dit in de vernevelspuit.
2. Maak een zeepoplossing door drie dopjes baby shampoo te mengen met 1 l water en doe dit in de tweede vernevelspuit.
3. Het aanbrengen moet uitgevoerd worden in een ruimte waar geen wind of stof is en bij een temperatuur tussen de 15 en 30 °C.
4. Alllereerst moet de quad grondig schoongemaakt is zodat alle vuil, olie, wax, … van het oppervlak verwijderd is. Gebruik hiervoor een goede ontvetter van bij de drogist. Veeg alles mooi droog en spuit op het droge oppervlak de alcohol oplossing. Laat even inwerken en veeg de oplossing af met een droge zachte doek. Indien nodig nogmaals herhalen tot het oppervlak goed ontvet is.
5. Controleer de afmetingen en plaatsing van de kit vooraleer de achterkant van de film te verwijderen.
6. Was nu goed je handen, zelfs het minste vuil aan je handen zal op de film kleven en onverwijderbare vuile plekken achterlaten. Zorg er tevens voor dat je handen steeds nat blijven zodat je vingers niet aan de film kleven. Het zal noodzakelijk zijn om de klevende kant van de film aan te raken, maar probeer het contact zoveel mogelijk te vermijden en zo kort mogelijk te houden.
7. Maak het eerste oppervlak en je handen nat met de zeepoplossing. Verwijder de achterkant van de eerste film. Spuit op de voor én achterkant van de film de zeepoplossing en breng de film aan op het plastic. De kit moet aangebracht worden tot op 3 mm van de randen van het plastic.
8. Eens de film in juiste positie is gebracht, trek je voorzichtig de helft van de film omhoog. Nu spuit je met de alcohol/water oplossing de zeepoplossing weg van het plastic en de klevende zijde van de film. Breng die helft terug in de juiste positie, breng op de bovenzijde van de film de alcohol/wateroplossing aan en maak in het midden van de film een verticale beweging met het duwplaatje. Nu heb je een deel van de film zonder zeepoplossing die verankerd is en dus moet je er niet meer mee inzitten dat de film gaat verschuiven.
9. Nu de film verankerd is, kan je de andere helft van de film opheffen tot waar de film verankerd is. Spuit nu opnieuw de zeepoplossing weg van de plastic en achterzijde van de film met de alcohol/water oplossing.
10. Breng de film nu terug aan op de plastic, en let erop dat er geen plooien in zitten. Controleer of er nog steeds 3 mm ruimte is tussen de rand van de plastic en de film. Spuit nu terug wat alcohol/water oplossing op de film zodat het duwplaatje gemakkelijk over de film glijdt. De film zal vlug drogen met de alcohol/wateroplossing, dus is het noodzakelijk om nu door te werken.
11. Nu moeten de oplossing en luchtbellen van onder de film verwijderd worden. Wrijf hiervoor met het duwplaatje vanuit het midden naar de film naar buiten. Eerst van het midden naar beneden, dan van het midden naar boven. Overlap telkens een stukje van wat je al gedaan hebt. Ga zo verder naar links en rechts tot de hele film gedaan is. Duw voldoende hard op het plaatje zodat er geen water of lucht meer onder de film blijft.
12. Herhaal stap 4 tot 11 voor de overige films.
13. Mocht er één van de hoeken van de film wat opkrullen en niet willen kleven, spuit dan wat alcohol-water oplossing onder de film. Vervolgens wikkel je een doek rond het duwplaatje en wrijf je het water terug van onder de film tot de film blijft kleven.
jah ik hoor veel over water enzo... maareuh plakken uw stickers dan niet slechter? op z400central zeggen ze ook dat ze veel water hadden gebruikt, maareuh gewoon om op uw vingers te doen, dus gewoon 50/50 alcohol en water op vingers ?
alvast bedankt nikolas![Geschockeerd :shock:](./images/smilies/icon_shock.gif)
DQT Racing Team
Zadelovertrek is toch los? (zadel haal je er toch vanaf?)Hanzie schreef:moet ik het beste eerst de zadelovertrek plaatsen en dan pas de stickers? of andersom?
Maar om de positie goed te houden zou ik inderdaad eerst de stickers op de plastic plakken.
