enkel voorveren? of ook de achterveer?
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 14:18
door Hanzie
ik ben aan het kijken voor aftermarket veren, reigers zullen het worden.
maar ik heb al gezien dat kenny enkel vooraan verandert had, omdat de 400ex achterveer redelijk goed is, de Z/kfx hebben dezelfde veren dus ga ik er van uit dat die ook hetzelfde zijn. dus zou ik enkel de voorste veranderen? maar ik snap niet dat die het meeste uit maken, als ik zo in bocholt rij op het parcours, springt m'n quad achteraan steeds omhoog van de hobbels, dit ligt toch aan de achterveer?! en ik rij niet geweldig veel MX dus is dit wel nodig om ook de achterste te vervangen?
graag hulp.
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 14:49
door Ludovic 250
de voorste zullen natuurlijk altijd het meeste geven maar als je het budget hebt voor ook de achterste zou ik dt doen,zoals je zegt hij springt en dan zal het veel minder zijn met een betere veer
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 15:01
door No Limit W-tec
Hanzie, achteraan zit het probleem waarschijnlijk bij de afstelling, je zou eens iemand moeten vinden die perfect kan afspellen.
Ik kan het zelf niet zo goed, maar heb een vriend die het voor mij doet, scheelt een wereld van verschil en kost niets. Met nieuwe vieren en verkeerde afstelling ben je geen stap verder.
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 15:53
door Hanzie
ja daar dacht ik ook al aan, de achterveer perfect laten afstellen.
dus zou ik, voor mijn rijstijl en dergelijke enkel de voorveren vervangen?
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 16:02
door Teunie
Begin gewoon met de voorveren.
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 16:03
door Mika
Doe dat eerst en misschien als je later wat geld over hebt een occasie veer kopen voor achteraan, de meeste mensen vervangen enkel die vanvoor en stellen de achterste af. Zal je genoeg voldoening geven voorlopig
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 17:42
door bansheefreak
enkel de voorveren.de achter veer is goed genoegd
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 19:22
door mx jake
ik heb liever een goeie achter veer
het meeste gewicht zit achter
en als je jumpt komt veel meer geweld op je achterveer
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 20:32
door Hanzie
tja zo dacht ik er ook over, maar ik denk dat ik toch het best de specialisten moet geloven...
Geplaatst: do 18 mar, 2004 08:08
door No Limit W-tec
mx jake schreef:ik heb liever een goeie achter veer
Goeie achterveer is idd belangrijk, maar die is standaard regelbaar en dus goed te zetten. Probleem zijn de niet regelbare voorveren. Daar kun je niet van onderuit.
