400ex rammelt op hoge snelheid
Ik zit met het volgende probleem.
Stilstaand draait de motor gewoon goed. Ook als ik eens gas geef. Hij rammelt dan wel een klein beetje maar das normaal voor een 4takt.
Maar als ik dan ga rijden, dan gaat ie steeds harder rammelen (hoe hoger de snelheid/toerental). Het lijkt alsof het geluid van de kleppen komt.
Het moet in ieder geval van de motor komen want als ik ontkoppel dan is het geluid weg.
Iemand een idee waardoor dit geluid kan komen?
Misschien moet je je kleppen stellen. Is het echt bij hogere snelheid of echt bij hogere toerentallen? Ik had op m'n Banshee een ratel zitten die ik alleen op snelheid hoorde. Ik dacht eerst dat het van m'n blok kwam, maar het was een kettinggeleider die tegen een lasje aanratelde. Is het niet zoiets?
Maar wat ik bedoel is dat je ook met hoge toeren op lage snelheid kunt rijden en met lage toeren op hoge snelheid. Als je het alleen hoort bij hoge toeren weet je dat het aan je blok ligt en als je het alleen hoort op hoge snelheid dan ligt het probleem bijv. bij je ketting.
Rik350
Dat kan zelfs je kontaktsleutel ofzo zijn die op bepaalde toeren resoneerd bij ontkoppelde motor is de resonantie anders en trilt dit losse onderdeel niet meer mee dus ff zoeken naar een los hangend dingetje
JAN15-10
Ik heb precies het zelfde gehad met m`n auto,hoe harder ik ging hoe harder de zogenaamde kleppenstoters gingen rammelen.
De oplossing bleek simpel te zijn,carter stond nagenoeg droog na het op peil brengen met olie was het weg.
Jan
Jan
Geen zorgen dus.
Had je trouwens nog aan de verkoper gevraagd wanneer hij voor het laatst z'n kleppen had laten stellen?
Oh, voor als je nog een manual zoekt: http://www.primediabooks.com/ProductDet ... PRDID=4071. Het ISBN nummer staat er ook bij.
No Limit W-tec
Teunie, heb je dan al een 400 EX ? De mijne is al verkocht, dus daarom heb ik je geen foto doorgestuurd. Waar heb je hem gekocht ? Toch niet die die op quadshop.be stond ?
volgens mij was die 400ex van bij quadshop niet 100% in orde, maar dat is mijn mening, ik heb niets slechts tegen die mensen van quadshop, ik heb er mijn shredders gehaald, heel vriendelijke en behulpzame mensen zijn het! met een zeer mooie winkel!
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
