W-tec CRF450X met e-start
No Limit W-tec
De W-tec wordt vanaf heden ook geleverd met CRF450X blok. Zelfde blokken als waarmee Honda in Dakar reed, heel betrouwbaar en vragen nog minder onderhoud dan CRF450R blok met bijkomend voordeel dat er elektrische start en kickstart op. Dit alles wordt geleverd zonder meerprijs.
Blaster-boy
wat zijn de specificaties van die blokken , is misschien handig.
dat is toch het enduro blok he ? is dat te vergelijken met het ktm blok dat w tec levert ?:)
No Limit W-tec
CRF450R heeft 54.3 Pk bij 9000 toeren en CRF450X heeft 50.6 Pk bij 7000 toeren.
Verhouding versnellingsbak liggen ook iets anders. X blok heeft naar mijn mening interessantere verhouding dan R blok. Eerste versnellingen liggen verder uit elkaar en eindoverbrenging gaat meer topsnelheid opleveren.
CRF450X CRF450R
1st gear: 2.230 (29/13) 1.800 (27/15)
2nd gear: 1.625 (26/16) 1.470 (25/17)
3rd gear: 1.235 (21/17) 1.235 (21/17)
4th gear: 1.000 (19/19) 1.050 (21/20)
5th gear: 0.826 (19/23) 0.909 (20/22)
Voorbeeld CRF450X curve
Voorbeeld CRF450R curve
CRF450X CRF450R
kan je deze motor de crf450x makelijk wat meer pk s geven zo dat hij even veel heeft als de crf450f want e starter is wel mooi maar 4 pk minder vind ik wat veel
http://www.rockstarenergy.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
No Limit W-tec
Ja, mits flowen kop en plaatsen van twee grotere kleppen kom je zeker in de buurt van waarden standaard R. Kostprijs op nieuwe motor max 900 €.
Bij HPI zou je eens moeten kunnen informeren of ze CDI voor X kan krijgen met curve erin van R want de OEM CDI's zijn niet uitwisselbaar.
Als je wil kan je altijd de X testen met geflowde kop en grotere kleppen. Meesten zijn heel lovende over de motor.
Zit er verschil tussen de 2006 en de 2007 koppen van het R blok?No Limit YFZ schreef:Ja, mits flowen kop en plaatsen van twee grotere kleppen kom je zeker in de buurt van waarden standaard R. Kostprijs op nieuwe motor max 900 €.
epix no-fear
No Limit W-tec
Ja, zit wel degelijk verschil in.
Verschillen 2006-2007 : http://www.hondanews.com/categories/275/releases/3507
Tussen 2007 en 2008 zit weinig of geen verschil, enkel CDI werkt nu met verschillende map per versnelling met behulp van gear sensor.
Om een 2006 even veel pk's te geven als een 2007 moet je kop flowen en andere kleppen steken.
No Limit W-tec
Zou mij verwonderen dat kop van X 2006 sneller is dan R2006. De R6 heeft kleppen van 36/31 mm en de X6 heeft kleppen van 35/30.Frank MB schreef:Want van de 2006 blokken zijn de x koppen sneller als de R koppen, bij de 2007 zijn deze al wat meer aangepast zo te lezen, alleen inlaat weet ik niet of die beter is.
En daarom is die sneller, je geeft zelf je antwoordNo Limit YFZ schreef:Zou mij verwonderen dat kop van X 2006 sneller is dan R2006. De R6 heeft kleppen van 36/31 mm en de X6 heeft kleppen van 35/30.Frank MB schreef:Want van de 2006 blokken zijn de x koppen sneller als de R koppen, bij de 2007 zijn deze al wat meer aangepast zo te lezen, alleen inlaat weet ik niet of die beter is.
No Limit W-tec
Wij halen betere resultaten met grotere kleppen.
