Snelheidsmeter
Obsession
Snelheidsmeter
Op het moment heb ik een snelheidsmeter van een fiets en deze werkt niet goed en gaat snel stuk
maar ik had gezien dat Hellrader een Topeak Panoram had en ik vroeg me af of deze goed werkt wat de prijs is en of die op een Blaster past
Laatst gewijzigd door Obsession op za 20 mar, 2004 14:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Driving a Yamaha blaster
Re: Snelheidsmeter
nee ik denk niet dat die gaat passen koop dan een originele voor blaster hé! bij quadshop voor 170 euro
White-Red Raptor 700 '2008
Re: Snelheidsmeter
Een Sigam BC800 gaat normaal gezien zo maar niet kapot en kost 15€.Dumbass schreef:Op het moment heb ik een snelheidsmeter van een fiets en deze werkt niet goed en gaat snel stuk
Had deze op mijn Enduro staan en ga deze op mijn Z-400 ook plaatsen.
Je moet hem natuurlijk op een deftige manier plaatsen hé.
LTR-450
Goes 520 max
Goes 520 max
Diene kabel kunde gemakkelijk vervangen (stuk uitknippen en ander stuk in de plaats solderen) en als je dat doet steek hem dan in een plastieke buisje ter versteviging.Dumbass schreef:kheb goedkope brol gekocht ma die gaat ma tot 45km/h dus die gaat altij kapot daarna nog ene gehad en dies kapot gegaan door de modder en degene diek nu heb daarvan is de kabel kapot aant gaan
LTR-450
Goes 520 max
Goes 520 max
Ludovic 250
deze past op een blaster is ook een fietscomputer past dus op een fietsstuur dus ook op een blaster stuur. Er bestaat voor dit model ookl een 170cm lange heavy duty kabel.Dumbass schreef:das wel ne speciale kabel ze ma da doet der nu nie toe ik moe gewoon wete of da op ne blaster past
http://www.branfordbike.com/computer/comp5.html
LTR-450
Goes 520 max
Goes 520 max
Draadloos gaat niet werken. Meestal is de afstand te groot tussen sensor en de meter, plus dat de motor storingen kan geven .
Sensor en magneet monteren gaat maar je moet zelf een beetje zoeken.
Zelf op trailtech gebruiken ze panoram versie
http://www.trailtech.net/blaster.htm
Je kan magneten bestellen in de vorm van bouten
http://www.trailtech.net/accessories.htm
LTR-450
Goes 520 max
Goes 520 max
Obsession
http://www.performancebike.com/shop/lar ... Store=Bike dir Topeak Panoram werkt met hetzelfde mount systeem dus da moet lukke
ma hoe lang zou die kabel moeten zijn ???
Obsession
http://www.branfordbike.com/computer/comp3.html#item2
of zou deze misschien beter zijn
maar volgens mij gaat deze niet omdat er spaken voor nodig zijn
