Machined from aircraft grade aluminum for unmatched strength. On-the-fly star adjuster for easy adjustments. Forged lever has sealed ball bearings for ultra-smooth lever pull. Teflon sleeve allows perch to rotate (or spin on bar) in a crash or tip-over. Rubber boots keep out dirt and grime. You have seen the cheesy copies of our perch, don’t be fooled. If it doesn’t say ‘Works Connection’ you are not getting the original or the best. Made in USA.
Had problemen dat ik telkens kabels doortrok met de standaard 'levier' en heb dan maar besloten om direct een andere 'top of the bill' te monteren. Is gewoon een wereld van verschil. Je kan alles tot op de mm regelen.
Je kan regelen hoe ver je levier naar voor mag komen (handig voor mensen met korte vingertje
Niet goedkoop, een 145 €
