banshee voor rem set, op blaster
IzzY
Bericht door IzzY »
ik kan aan een remset komen van een banshee.
aangezien mijn blaster een oud model is, en geen schijven voor heeft.
lijkt het me wel mooi op deze erop te zetten.
maar kan iemand mij met zekerheid vertellen, of dit past ?
of met lichtelijke modificaties.
gaat om deze set;
bedankt.[/img]
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
in standaard a-armen past deze niet.
IzzY
Bericht door IzzY »
OpticalNicolas schreef:in standaard a-armen past deze niet.
en wat past er dan niet :p ?
de fuseekogels ofzo?
aangezien ik draai/frees/las mogelijk heden heb, kan ik aardig knutselen.
OpticalNicolas
onderste ball joint zou ik niet weten., maar de bovenste past niet, bij banshee is dit conisch, bij blaster is ie, gewoon met inkeping in. draai er maar is af en je zult het zien.
L crosser
Bericht door L crosser »
Die schijven op die foto zijn van een blaster van 2003 t/m 2007 :D maar passen er volgens mij wel op.
OpticalNicolas
zo te zien zijn deze niet van een blaster.
en deze pazzen niet, als je wat handig bent kan je de spindles aanpassen, zodat deze dan op je ball joint passen, maar daarvoor moet je de oude eraf doen, alles opmeten... en dan aanpassen.
IzzY
Bericht door IzzY »
hmm
heb dus een foto gevonde van een setje van blaster
links de blaster en rechts de banshee
Afbeelding Afbeelding
je ziet wel duidelijk verschil ja,
zal best wel een werk worden om het passend te krijgen.
FLIPmode
Bericht door FLIPmode »
misschien gemakkelijker om de volledige armen over te zetten?
:idea:
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
OpticalNicolas
maar passen de armen van een banshee dan weer op het kader van een blaster?
FLIPmode
dus...
Wild & Wicked
OpticalNicolas
als je het zo, ziet, maar dan kan je evengoed verbrede a-armen kopen, waar je de ball joints kan in/uit draaien en er gewoon andere indraaien.
