Oja, ik rij heel weinig op mijn zijwielen en heb nog niet veel gejumped, af en toe wel eens maar dat moet daar toch tegenkunnen???
Voorwiel scheef
Wå®®iør
Voorwiel scheef
Mijn linker-voor-wiel staat scheef. Als ik gewoon op de baan rij en ik laat eventjes mijn stuur los ga ik gewoon naar links
. In het begin kon ik gewoon rechtdoor blijven rijden zonder handen. Aan wat zou dit liggen?
Mijn quad en aanhangwagen staat te koop op http://www.demodderberen.be/forum/viewt ... highlight=
Fré
kijk eens of er niets gebogen is, meerbepaald die stuurstangetjes aan je voorophanging.
Is dat ok hef de quad dan op (zet hem ergens op zodat de voorwielen van de grond zijn) en controleer of er nergens geen speling op zit. Maw speel wat met je stuur terwijl je je voorwielen/voorwiel vasthoudt, en kijk of je voorwielen mooi meegaan met je stuur.
Kijk ook eens of de lagers nog goed zijn: wikkel elk voorwiel es omhoog en omlaag en voor mijn part naar alle andere kanten, daar mag geen speling op zitten.
warrior 350
Wå®®iør
Zou kunnen hoor, maar als ik een bocht neem naar links dan slip ik echt met achterwiel terwijl ie dat niet doet wanneer ik een bocht naar rechts neem. En vroeger deed ie dat echt niet. Het is levensgevaarlijk om een linkse bocht te nemen.
Ik heb alles eens gecontroleerd, er is niets gebogen of geplooid. Er zit nergens speling op en de lagers zijn nog tiptop in orde...
Wat nu??
Wat nu??
bansheefreak
Wå®®iør
Hehe, daar heb ik eigenlijk nog niet opgelet
, kzal dit morgenochtend eens checken!
No Limit W-tec
Re: Voorwiel scheef
Wå®®iør schreef:Oja, ik rij heel weinig op mijn zijwielen ...
Toch maar andere avatar nemen om ons dat te laten geloven
Wå®®iør
Re: Voorwiel scheef
Hehe, ik heb dit speciaal één keer gedaan voor die avatarNo Limit Grizzly schreef: Toch maar andere avatar nemen om ons dat te laten geloven![]()
Wå®®iør
Idd Teunie, het is mijn achterband die plat staat.Teunie schreef:Kan ook een achterband zijn, dan trekt hij ook naar 1 kant
Bon, ik heb mijn eergisteren een compressor aangeschaft. Hoe moet ik mijn banden exact oppompen? Ik heb zo een drukmetertje of hoe noem je dat. Moet ik daar op letten of gewoon lucht in blazen tot hij hard aanvoelt?
