Pagina 1 van 3
Voorwiel scheef
Geplaatst: za 27 mar, 2004 14:13
door Wå®®iør
Mijn linker-voor-wiel staat scheef. Als ik gewoon op de baan rij en ik laat eventjes mijn stuur los ga ik gewoon naar links
. In het begin kon ik gewoon rechtdoor blijven rijden zonder handen. Aan wat zou dit liggen?
Oja, ik rij heel weinig op mijn zijwielen en heb nog niet veel gejumped, af en toe wel eens maar dat moet daar toch tegenkunnen???
Geplaatst: za 27 mar, 2004 14:24
door Fré
kijk eens of er niets gebogen is, meerbepaald die stuurstangetjes aan je voorophanging.
Is dat ok hef de quad dan op (zet hem ergens op zodat de voorwielen van de grond zijn) en controleer of er nergens geen speling op zit. Maw speel wat met je stuur terwijl je je voorwielen/voorwiel vasthoudt, en kijk of je voorwielen mooi meegaan met je stuur.
Kijk ook eens of de lagers nog goed zijn: wikkel elk voorwiel es omhoog en omlaag en voor mijn part naar alle andere kanten, daar mag geen speling op zitten.
Geplaatst: za 27 mar, 2004 15:28
door Ralph
Bij mij staat ook een wiel iets naar buiten, maar dat kan je bijregelen met door aan die stuurstangen te draaien.
Geplaatst: za 27 mar, 2004 16:38
door warrior 350
dat prbleem heb k ook met mijn warrior een redelijk velle afwijking naar rechts als k mijn handen van het stuur hou wel redelijk ombetant als k op de weg rij
Geplaatst: za 27 mar, 2004 17:01
door L.D.
Dus gulle rijden allemal zonder hande
Geplaatst: za 27 mar, 2004 18:29
door Wå®®iør
Zou kunnen hoor, maar als ik een bocht neem naar links dan slip ik echt met achterwiel terwijl ie dat niet doet wanneer ik een bocht naar rechts neem. En vroeger deed ie dat echt niet. Het is levensgevaarlijk om een linkse bocht te nemen.
Ik heb alles eens gecontroleerd, er is niets gebogen of geplooid. Er zit nergens speling op en de lagers zijn nog tiptop in orde...
Wat nu??
Geplaatst: za 27 mar, 2004 18:33
door Fré
je zou het service manual es moeten openslaan mbt "toe-in" van je voorwielen, kzal je dat zo snel mogelijk geven.
Geplaatst: za 27 mar, 2004 19:01
door bansheefreak
mss is 1 band wel wat slapper als de andere
Geplaatst: za 27 mar, 2004 20:26
door Teunie
Kan ook een achterband zijn, dan trekt hij ook naar 1 kant
Geplaatst: za 27 mar, 2004 20:28
door Mika
Is je band niet plat ofzo
Geplaatst: za 27 mar, 2004 22:14
door Wå®®iør
Hehe, daar heb ik eigenlijk nog niet opgelet
, kzal dit morgenochtend eens checken!
Re: Voorwiel scheef
Geplaatst: zo 28 mar, 2004 09:15
door No Limit W-tec
Wå®®iør schreef:Oja, ik rij heel weinig op mijn zijwielen ...
Toch maar andere avatar nemen om ons dat te laten geloven
Re: Voorwiel scheef
Geplaatst: zo 28 mar, 2004 09:21
door Wå®®iør
Hehe, ik heb dit speciaal één keer gedaan voor die avatar
Geplaatst: zo 28 mar, 2004 11:43
door Wå®®iør
Teunie schreef:Kan ook een achterband zijn, dan trekt hij ook naar 1 kant
Idd Teunie, het is mijn achterband die plat staat.
Dat ik daar nooit opgelet heb zeg! Weer een les bij hé
Bon, ik heb mijn eergisteren een compressor aangeschaft. Hoe moet ik mijn banden exact oppompen? Ik heb zo een drukmetertje of hoe noem je dat. Moet ik daar op letten of gewoon lucht in blazen tot hij hard aanvoelt?
Geplaatst: zo 28 mar, 2004 11:50
door Bakker
ongeveer 0.5 bar als je op terrein rijdt en maximaal 0.8 bar voor als je op de weg rijd, dat is algemeen een beetje.. dus
