starter cover raptor 660
kheb daarnet een andere startcover gekocht voor mijn raptor 660,kan ik deze gewoon vervangen of moet ik mijn olie aflaten?vriendelijk bedankt!
							raptor 660,trailtech vapor,white brother full exhaust,custom colour,kw veren,goldspeed veerhoezen,goldspeed banden,tusk tankdop
						ok,merci! in die nieuwe startcover zit een rollement,maar ie draait met meer weerstand dan dat oude rollement,kan dit kwaad?heb hem gemonteerd maar ie starte slecht,dus ik doe hem terug open en die as die in die cover zit,zit vast,kheb al vanalles geprobeert maar ie blijft stroef draaien,in de originele cover draait ie wel goed...?wat kan ik daar aan doen?thanks!
						Of alleen van de starter, en heeft het asje van het tussentandwiel geen lager in de afdekking. Dat asje hoeft niet te draaien dan, omdat het tandwiel met een lager om de as heen draait.
Volgens mij zit het zo, ik heb de mijne vanmiddag nog los gehad, maar heug het me niet 1.2.3.
RAPTOR 660 SPECIAL EDITION
						hij staat er op,dus je kan het starterdeksel van een raptor 660 openen zonder dat er olie uit loopt!kheb de nieuwe startercover van gytr beetje moeten aanpassen om hem te doen passen,bedankt é!
						Ralph,
Ik ben bang dat er vandaag nog een bestelling bij je binnenkomt, voor een koppelingset voor de TRX 400EX
Wat je sowieso mag regelen zijn een oliefilter en Pakking voor de vliegwielkap voor de Raptor 660.
De Trx moet nog uit elkaar gehaald worden, dan gaan we even kijken wat exact aan mankeert.
De Blaster loopt nu perfect, met gehoonde cillinder en prox Zuiger, de verkeerde zuiger is gisteren retour gegaan.
Nu is het tandwiel wat de balansas aandrijft uit elkaar gesprongen, (zit geklonken met rubbers er tussen).
Proberen we vandaag te verhelpen, en misschien gaat de trx vandaag ook nog uit elkaar.
				kane
is jouw blaster al gemaakt ralph ?
							myn site  www.quadblast.tk
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
						Stolenquads Europe
