Lagernummers Warrior
Ik heb serieus wat spel zitten op mijn voorste wielen. Ik veronderstel dat de lagers aan vervanging toezijn. Kan mij iemand de lagernummers bezorgen voor deze voorste? Ze mogen van SKF ofzo zijn...
deze link heb ik gevonden
ga eens kijken bij stuurinrichting en dan lagers.
en anders kan je ze bellen of mailen voor de juiste nummers.
http://www.motocross-shop.be/index.php
gevonden via google
Grts
gevonden via google
Grts
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
vanpee jelle
vanpee jelle
http://www.allballsracing.com/dealer_tools.asp
hier staat alles in het engels en je kan zelf op zoek gaan naar wat dat wat is want je krijgt er tekeningen bij.
Het is tweemaal AB 25-1044 en daar zou normaal alles moeten in zitten.
Anders vraag je het eens aan wim van quadfun die helpt je direct.
Je mag gerust zeggen dat ik je doorgestuurt heb naar hem hij zal me wel kennen ik bestel daar zeer regelmatig.
raptor 660 power
De lagers kan je er uit kloppen.
Je moet ze langs de binnenkant naar buiten kloppen, daar zit een spacer tussen.
Ik geef de kleine lager eerst een lichte tik naar binnen, dan komt die wat los van de spacer en dan kan je langs de andere kant die lager eruit kloppen.
Daarna kan je de grote ook langs de binnenkant eruit kloppen.
Om de nieuwe erin te steken is makkelijker, je legt gewoon de lagers een nachtje in de diepvriezer, en dan kan je ze er vrij makkelijk in steken.
vanpee jelle
vanpee jelle
