Lagernummers Warrior
Geplaatst: di 29 mei, 2007 08:45
door Domi
Ik heb serieus wat spel zitten op mijn voorste wielen. Ik veronderstel dat de lagers aan vervanging toezijn. Kan mij iemand de lagernummers bezorgen voor deze voorste? Ze mogen van SKF ofzo zijn...
Geplaatst: di 29 mei, 2007 10:25
door cobby
deze link heb ik gevonden
ga eens kijken bij stuurinrichting en dan lagers.
en anders kan je ze bellen of mailen voor de juiste nummers.
http://www.motocross-shop.be/index.php
gevonden via google
Grts
Geplaatst: di 29 mei, 2007 11:22
door vanpee jelle
Geplaatst: di 29 mei, 2007 12:18
door Domi
Moet ik dan enkel de volgende dingen bestellen?
2 x AB25-1004 (dit zijn de lagers zelf veronderstel ik?)
Of hoe werkt dit juist? Wat moet er nog bij? Kom nl. niet echt uit aan dat Frans...
En hoe krijg ik mijn lagers er zelf uit / terug in?!
Geplaatst: di 29 mei, 2007 19:45
door vanpee jelle
http://www.allballsracing.com/dealer_tools.asp
hier staat alles in het engels en je kan zelf op zoek gaan naar wat dat wat is want je krijgt er tekeningen bij.
Het is tweemaal AB 25-1044 en daar zou normaal alles moeten in zitten.
Anders vraag je het eens aan wim van quadfun die helpt je direct.
Je mag gerust zeggen dat ik je doorgestuurt heb naar hem hij zal me wel kennen ik bestel daar zeer regelmatig.
Geplaatst: di 29 mei, 2007 19:55
door JohnBeton
De lagers kan je er uit kloppen.
Je moet ze langs de binnenkant naar buiten kloppen, daar zit een spacer tussen.
Ik geef de kleine lager eerst een lichte tik naar binnen, dan komt die wat los van de spacer en dan kan je langs de andere kant die lager eruit kloppen.
Daarna kan je de grote ook langs de binnenkant eruit kloppen.
Om de nieuwe erin te steken is makkelijker, je legt gewoon de lagers een nachtje in de diepvriezer, en dan kan je ze er vrij makkelijk in steken.
Geplaatst: di 29 mei, 2007 19:59
door vanpee jelle
of je doet er een beetje kogellagervet aan de buitenkant aan dan schuiven ze er ook beter in en dan zeer zachtjes tikken met een kunststofhamer op het lager en alles goed vast zetten achteraf.
Geplaatst: di 29 mei, 2007 21:57
door Domi
Eruit zijn ze al, hetzij met grof geweld :spieren: . Ik had de hubs eerst in kokend water gelegd in de hoop dat de lagers er zo zouden uitvallen, jammer genoeg zonder resultaat. Dan maar de hamer en beitel erbij gehaald en dit leek wel te werken.
Geplaatst: do 31 mei, 2007 07:41
door vanpee jelle
heb je al lagers besteldt zoja waar?
Geplaatst: do 31 mei, 2007 08:05
door Domi
Ik moet straks naar die persoon in Genk gaan. Ik ga die van Allballs bestellen. Merci voor de tip :applaus: .
