a armen blaster
baasken
a armen blaster
Bericht door baasken »
heeft iemand ervaring met verbrede a armen van een blaster,welk merk en eventueel foto en als je een setje kan kopen passen die op elke blaster gelijk welk bouwjaar?
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
jah, passen op elk jaar.
Zijn veel merken die ze maken, lone star ASR, burguard, TM, xtreme parts,...
kevin heeft er van ASR op zen raptor, moet je is vragen hoe die presteren?
baasken
alvast bedankt, moest ik aan deftige informatie kunnen komen qua afstanden, lengte en dergelijke, zou ik ze zelf kunnen maken misschien heeft iemand een setje liggen die ik kan gebruiken om de juiste afstanden en andere maten op te kunnen meten of eventueel zelf een mal te maken denk wel dat er weinig zullen bereid zijn om me die info doot te geven.Wel van verbrede a armen natuurlijk.
OpticalNicolas
ik zit hier ook aan te denken, maar ben nu druk bezig, om het lassen deftig onder de knie te hebben. :)
als je je eigen a-armen er af haald, die opmeet, kan je ze verlengen. ales bepalen, veeropangin bepalen...
baasken
van da lassen maak ik geen probleem kzal ne keer goe moeten meten dan
yamaha_764
Bericht door yamaha_764 »
Is ergens een topic over, iemand had zelf ook a-armen gemaakt maar die had wel een werkplaats :shock: alles bij de hand en GOEDE mallen. Als je net begingt met metaal bewerking zou ik hier niet zomaar aan beginnen, ik weet niet of je veel in de cross zit maar anders dnek ik dat je ze beter gewoon kunt kopen, dan weet je ook meteen wat je hebt.
Guus
baasken
Denk dak ga sparen voor a armen van lonestar of zijn die van TM beter ik weet ook niet wat de prijs is , denk 500 a 600 eurokes alles inbegrepen natuurlijk stuurstangen en baljoints. :?
yamaha_764
Die prijs zal wel ongeveer kloppen voor de TM's, ik heb ze zelf ook van TM en ben er goed tevreden over :duimhoog:
baasken
ok, bedankt voor uitleg kzou natuurlijk graag eens een duidelijke foto willen zien is er nu niemand die dat kan of zijn er weinig blasterrijders op dit forum of zitten die allemaal op cafe :bier2:
IzzY
Bericht door IzzY »
http://www.quadonderdelen.nl/estore/con ... &KM=&KMID=
ik heb die ook besteld voor me blaster.
als het niets is, dan ga ik zelf a-armen maken, van de mallen van die armen.
baasken
dat is niet zoveel geld he man bedankt voor info moest je ze zelf maken uit wat materiaal zou je het doen? wanneer komen ze binnen? :duimhoog:
OpticalNicolas
die van TM kosten 650euro compleet.
baasken
waar kan je die bestellen die TMS :?:
OpticalNicolas
bij ton maessen zelf. :)
http://www.tonmaessenquads.nl/
baasken
:applaus: OK KZAL DER EENS NAAR MAILEN OF HIJ ZE IN STOK HEEFT
