quad op grabbar zetten
cobby
Bericht door cobby »
hoi,
Mischien stomme vraag maar als ik men quad op zen grabbar zet kan er dan naft weglopen op plaatsen waar deze niet moet zijn?
Heb gezien dat ze die op een remorque ook zo vervoeren tegen de voorladder gespannen, moet de olie er dan uit of zo?
Ben zo ooit eens ver gereden met quad over de voorladder met voorwielen( was eerste en laatste keer) en toen was er naft bij de luchtfilter gelopen en zo tot bij de olie.
Alles kunnen vervangen.
Daarom deze vraag.
Zijn er tips om deze makkelijk op zen achterpootjes te zetten?
Dank bij voorbaat
Grts
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
doubletracing
Bericht door doubletracing »
benzinekraan dichtdraaien!
www.depannagedoublet.be
cobby
is da alles waar ik moet op letten?
Voor transport had ik dit ondertussen dus geleerd op de moeilijke manier :muur:
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
idd, gewoon benzine kraantje dicht draaien, de mijne heeft vandaag ook half uurtje op zen grab bar gestaan.
was er aan het werken, had wel bang dat ie op men kop ging vallen. :oops:
cobby
en hoe zet je die makkelijk op zen achterpootjes?
:spieren:
OpticalNicolas
in 1ste zetten, en dan op zen achterpootjes trekken door aan je bumper te heffen.
cobby
merci, :applaus:
Da is ne gouwen tip voor mij.
morgen eindelijk eens de onderkant afspuiten.
Ik zal men quad goed moeten vastmaken dat hij niet van contentement in men nek springt :D
Grts
Domi
Bericht door Domi »
Het beste kan je nadat de benzinekraan is dichtgedraaid, de quad toch nog even starten totdat ie vanzelf terug uitvalt. Dan ben je zeker dat alle benzine uit de carburator is en dat ie niet lekt als je hem op zn grabbar zet. En inderdaad in 1e zetten, aan bumper opheffen en dan de schouders eronder :spieren: .
cobby
dus even laten leegdraaien na sluiten benzinnekraantje en geen probleem :buig:
laat de tips maar komen .
Thanks
het hefwerk zal geen probleem zijn :spieren: en de rest nu ook niet meer :afgestudeerd:
Turboy6
Bericht door Turboy6 »
Ik deed het anders, de luchtfilter eruit, naftkraan dicht en op zijn gat zetten. De overtollige benzine loopt zowieso in je luchtfilterkas en achteraf is het met wat papier makkelijk uit te kuisen.
Ben zo niet voor het laten leegdraaien tot de motor stilvalt, is volgens mij ni zo goed, dus deed ik het op mijn manier.
cobby
dan ga ik zeker men luchtfilter er ook uitnemen.
Wil echt geen klodden hebben. :!:
voila thanks aan iedereen die raad gegeven heeft :)
