parkingstand
fox-rider
parkingstand
Bericht door fox-rider »
hallo,
ik heb een vraagje over mijn parkingstand van mijn blaster
k zette hem op en nog als ik hem duw loop die vooruit ondanks dat hij op parkingstand staat
kan iemand mij hier meer uitleg over geve ?
ciao
GO HOME! OR DIE TRYING!
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
je handrem gewon wat opspannen.
BJ
Bericht door BJ »
hey,
ik heb juist hetzelfde probleem.
Maar hoe span je je handrem op? Waar moet je dat ergens doen?
gr BJ
RIP: Yamaha 660R burnt down
Garage
http://www.quadforumbenelux.com/garage_vehicle.php?mode=view_own_vehicle&CID=542
http://www.quadforumbenelux.com/garage_vehicle.php?mode=view_own_vehicle&CID=1524
ICHE
Bericht door ICHE »
voor de 660
http://movies.dqt.be/files/manuals/Yama ... %20660.pdf
voor de Blaster
edit =>
krijg de link er niet volledig op, klik op volgende link en kies blaster
http://manuals.dqt.be/index.php?option= ... y=2&page=2
:bier:
Laatst gewijzigd door ICHE op wo 17 okt, 2007 17:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Danny
Bericht door Danny »
volgens mij zijn da 2 dezelfde links :wink:
Dozo
Bericht door Dozo »
Ik ken de blaster niet zo goed , maar er komt een kabeltje uit uw hendel, zit er op de hendel zelf geen vijzeltje die je kan uitdraaien?volg de kabel er zit vast ergens een "stel"meganiek tussen zitten waardoor je door het verder open te draaien de kabel wat aanspant.
de kabel hangt nu te los waardoor hij bij het aanspannen de remmen niet genoeg aantrekt om de Q stil te houden.
span je de kabel dan komt er weer meer kracht op de rem te staan en zal de Q blijven staan.
even voelen wat de verschillende standen doen, zet je hem te strak dan zal de rem niet vrijkomen bij het opheffen van de handrem .is je machine dan sterk genoeg om hem door zijn rem te trekken verslijten je blokken heeeeel snel.
ICHE
Bericht door ICHE »
Danny schreef:volgens mij zijn da 2 dezelfde links :wink:
:oops:
aangepast :bier:
L crosser
Bericht door L crosser »
gewoon het schroefje en aschijfje voor je handrem bij het stuur aandraaien :wink:
OpticalNicolas
is zelde als bij een fiets bij blaster (oude modellen dan e). je kan op 2plaatsen aanspannen, achteraan de remklauw, dit is voo het rempedaaltje en handrem.
en aan je hendel, net zoals bij een fiets, dit is alleen voor je handrem. (dit draai je uit).
Bericht door Ralph »
Waarschijnlijk moet je het blijven bijstellen, bekend probleem van de oude handremmen.
OpticalNicolas
ook de gewone pedaal, (bij oude systemen)is ook maar crap. ene keer werkt ie, andere keer niet, stel je em bij, is ie weer ontregeld...
heb die eraf gezwierd, zit nou een van brembo op, :knikduim: kan je eindelijk is op een deftige manier stoppen.
maar aan zen foto te zien heeft ie nieuw model blaster?
