olie blaster
olie blaster
Ik heb juist een blaster gekocht. Nu weet ik niet of er genoeg olie in mijn blok zit. Moet dit als ik het dopje van de boite opendoe tot boven met olie gevuld zijn of niet. Weet dat er 650ml in moet maar weet niet hoeveel er nu inzit. Zie geen olie zitten als ik erin kijk.
bedankt!
bedankt!
OpticalNicolas
als je echt zeker wil spelen denk ik dat het geen kwaad kan om olie af te laten en opnieuw te vullen.
Heb hier ergens eens gelezen dat niet alle olie compatibel is en dit problemen kan geven.
schiften en tegen elkaar reageren, dus toch een beetje opletten met wat je er in gooit.
Gebruik de zoekfunctie eens op olie !
Grts
Grts
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
OpticalNicolas
http://manuals.dqt.be/index.php?option= ... info&id=28
download die, daar staat alles in ook van de olie.
Re: olie blaster
ik weet niet hoe oud je quad is.
maar ik zou gewoon even je motor warm laten lopen,
en je oude olie eruit laten lopen.
je scoort een nieuwe fles olie. dat kost 20 euro ?
zoals je zelf al zegt moet er 650ml olie in.
nu ben je zeker van dat er genoeg olie in zit.
nu ben je zeker van het er goede olie in zit.
nu ben je zeker van dat je olie er weer een tijdje tegen aan kan
mijn advies. hoeft niet persee opgevolgd te worden. maar is stukje voorzorgs onderhoud.
succes
succes
Welke olie
ik ga jullie advied opvolgen van gewoon mijn motorolie te verversen. Ik lees hier dat ik best half syntetische olie neem (10w40).
Ik heb hier nog een nieuwe bus staan voor in mijn wagen. Dan mag ik dat gebruiken of is dat voor een quad speciale 2takt motorolie (10w40)?
Bedankt!
Bedankt!
