raptor 660 probleempje...
billy
Bericht door billy »
dag,kheb een probeleempje, als ik wil schakelen naar een lagere vitesse dan blijft mijn schakelpookje beneden...?wat zou dit kunnen zijn?dus het pookje komt niet vanzelf naar omhoog,ik moet het zelf doen met mijn voet...?
raptor 660,trailtech vapor,white brother full exhaust,custom colour,kw veren,goldspeed veerhoezen,goldspeed banden,tusk tankdop
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Daar zit aan de binnenkant een veertje in, dat is waarschijnlijk los gekomen.
Ik vrees dat je blok gaat open moeten.
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
is dit niet gewoon je koppelingscarter eraf doen, en aan je shift drum, komt je pook toe, en gaat ie over naar de shiftdrum.
billy
ok,kzal eens zien dan,hopelijk moet men blok er niet uit...
tuumke
Bericht door tuumke »
Je kan gewoon het deksel waar de koppeling zit eraf nemen en dan kan je erbij. Je moet wel de koppelingsklok eruit nemen.
Het veertje aan de gele pijl zal waarschijnlijk afgebroken zijn. Aan de blauwe pijl zie je het afgebroken stukje liggen.
"Het is beter om je mond te houden en als idioot over te komen dan om hem open te doen en alle twijfel weg te nemen"
billy
kheb het eens gaan vragen aan het quadcenter en ie zegt dat het aan de koppeling ligt?kan het als de koppeling bijna versleten is dat het pookje niet meer terugkomt?werkt de koppeling en versnellingsbak dan tesamen?
Bartje 400
Bericht door Bartje 400 »
kan zijn dat je platen dan helemaal weg zijn gesleten dan gaat het idd ook niet zo goed:)
heb het ook al voorgehad platen vervangen en alles trug dik in orde
*lonestar +2" a-armen
* stalen remleidingen
*ohlins voorvering
*aangepaste achtervering
*renthal grips
*H-Race cut
*attack nummerkit
*Maxis razr achterbanden
*inova banden
*execute zadelovertrek
*goldspeed veerhoezen
*pro disign
*krieger uitlaat
*k&n luchtfilter
enz enz...
