gel handvaten ..
Blaster-boy
gel handvaten ..
Bericht door Blaster-boy »
ik heb gel handvaten gekocht van het merk Scott
maar nu wou ik vragen hoe ik het best de oude eraf haal en de nieuwe erop zet
zonder iets kapot te moeten maken of beschadigen ..
bij voorbaat dank
Joeri
airwolf
Bericht door airwolf »
steek er voorzichtig een fijne schroevendraaier onder en spuit er wd40 of siliconspray onder dan komen ze vanzelf los
en om de nieuwe erop te plaatsen een heel klein beetje vaseline of dreft( heel weinig!)
:wink:
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
jebt in je handvaten van die gaatjes zitten aan de zijkant e? compressor eens opzetten, ofwel afsnijden, of de manier van airwolf, en de nieuwe zeker nie met vaseline dan sleren ze door.
wel grip lijm aandoen, of benzine indoenen opschuiven.
airwolf
wij doen dat altijd met vaseline en dat beweegt niet hoor!
maar ik heb erbij gezet heel weinig!
taz22
Bericht door taz22 »
je kan ze ook verhitten met een verfbrander (zo'n sterke feun) of een gewone feun.
gr
opzoek naar mooie brommerquad
TOMOS TO KOOP
Bericht door Ralph »
Ik steek gewoon het mes er in en dan trek je ze er zo af.
spoor!
Bericht door spoor! »
in een bak met bijna kokend water gooien(Zeg 90 graden) dan vlug er op op schuiven dan zouden ze vast moeten zitten, dit is 'mijn' manier om het te doen als de handvaten eigenlijk te klein zijn voor het stuur door warmte zet het uit. als de handvaten eigenlijk iets te groot zijn zou ik aan de binnenkant van je stuur zeg maar een paar lagen tape plakken(aantal lagen ligt aan verschil in dikte) en dan er gewoon overheen schuiven evt kun je ook nog een paar sliertjes 2 sec lijm of iets dergelijks over die tape plakken dan blijft het zeker zitten :)
Blaster-boy
bedankt voor de goeie raad :)
aangezien mijn oude handvaten toch ver hene gaar waren heb ik er gewoon paar keer met de schroevendraaier doorgeduwt en wat wd40 ertussen gespoten en ze eraf gehaald.
dan stuur beetje afgedroogt , nieuwe handvaten genomen , wat benzine van de grasmaaier
in de handvaten gegoten en dan terug eruit gekiept en dan snel handvaten erop geschoven :)
ik zal morgen een foto posten want op internet vind ik er geen ..
gaat op blauw met zwarte handvaten waar YFZ op staat moest iemand ze wel vinden :)
El Fred
Bericht door El Fred »
Ik heb nu ook net ontdekt, dat je met PVC lijm (waar je pvc buizen mee verlijmt) super vast zet en bovendien sliert het er met gemak over. Tmoet wel een tijdje drogen.
honda trx400x:goldspeed bumper, shelterX nerfbars, trailtech vapor, garmin GPS 60cs, FP slip-on (reinforced), racecut, dfr numbers, kenda claws, itp black rims, bomb squad stickerset...
Aka Twofifthy - my pics: http://www.putfile.com/royalass/
http://www.quadclub.be http://www.stolenquads.eu
mx jake
Bericht door mx jake »
zo als opticalnicolas, doe ik het altijd
met compressor, er beschadigt, niets en het gaat super makkelijk
met wd40 of iets van smeermiddel zou ik nooit doen
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
idd gewoon met de compressor doen.
ik zet er gewoon 6 bar op dan schuif je ze er zo op zodra de lucht eruit is zitten ze muur vast
CustomCoatingsHelvoirt
Grizzly700
Bericht door Grizzly700 »
nog een tip : haarlak er tussen spuiten, dan zitten ze ook muur vast :D
werkt echt goed!
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
Gewoon wat pattex in de handvaten doen. Schuift er heel gemakkelijk op en gaat na uurtje goed vast zitten. Verwijderen kan je terug met perslucht.
Vyrena
Bericht door Vyrena »
Altijd met de compressor, loop je verder ook niet te kutten met mesjes en dergelijke. Nadat je de nieuwe erop hebt gezet even vastzetten met ijzerdraad. Rond het handvat een draadje doen, en met 2 tangetjes strak aandraaien/trekken, kort afknippen en het uitsteekseltje in het rubber slaan.
taz22
Vyrena schreef:Altijd met de compressor, loop je verder ook niet te *** met mesjes en dergelijke. Nadat je de nieuwe erop hebt gezet even vastzetten met ijzerdraad. Rond het handvat een draadje doen, en met 2 tangetjes strak aandraaien/trekken, kort afknippen en het uitsteekseltje in het rubber slaan.
deed ik altijd met m'n crossfiets:D
werkt utistekend.
gr
TOMOS TO KOOP
