juiste map
WHITE Z400
juiste map
Bericht door WHITE Z400 »
hallo iedereen.
een kameraad heeft achter een map gevraagd voor een raptor 700 met FP demper en heeft hierop geen reactie gekregen.
Ik kan niet begrijpen dat niemand de juiste map heeft aangezien er zoveel rijders zijn met deze mods.
Kan echt niemand me de map bezorgen?
Mvg
White SUZUKI Z400 2006
fastrogeke
Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
Re: juiste map
Bericht door fastrogeke »
WHITE Z400 schreef:hallo iedereen.
Mvg
hoi.het is niet makkelijk een juiste map te vinden als de uitlaat en de MODS die je aan je quad hebt uitgevoerd niet in de lijst staan.ik heb dit zelf ook gehad.het enigste wat ik kan zeggen is dat je verschillende mappen moet proberen en moet kijken en luisteren hoe de quad rijdt.en de bougie zegt daar heel veel over(kleur).ik heb zelf verschillende mappen geprobeerd maar er was geen map waar de quad goed op reageerde.uiteindelijk heb ik de quad laten afstellen op de testbank.toen liep hij beter en de kleur van de bougie was redelijk goed,maar de motor knalde in de uitlaat en haperde in lager toerengebied bij het optrekken.dus niet tevreden met het resultaat en de quad weer terug gebracht.toen weer op de testbank gezet,andere mappen geprobeerd maar zonder reseltaat.bleek helaas iets te zijn met de powercommander.nu zit er een kastje op van jumpingjet.werkt op hetzelfde principe als de powercommander.je hoeft al1 geen map te laden.er zitten ook 3 regelschroefjes op,voor het lage-midden en hoge toerengebied.nu loopt de quad perfecten merk geen verschil tov de powercommander.ik denk zelf dat je de FP uitlaat het beste kunt vergelijken met een GYTR of een white brothers uitlaat.ik reed zelf met de map M416-009.djm.daar liep hij het beste op.het enigste wat ik kan zeggen.ga expirimenteren met verschillende mappen.of laten afstellen op de tetstbank.dan weet je zeker dat het goed is.
MVG fastrogeke
Rappy700
Bericht door Rappy700 »
Bij mij net een dubbele FP geplaatst. De 2 power commanders die in de winkel lagen waren blijkbaar met een productiefout.
Nu moet ik weekje wachten op een nieuwe.
Heb reeds dit weekend een rit gemaakt zonder de powercommander erop. Raar maar waar? Zonder problemen.
Quad liep perfect. Zonder knallen. Enkel bij volgas gaat die niet volluit. Blijkbaar door de 'TE' weinige benzine toevoer en lucht.
Bougie stond niet zwart maar had een mooie kleur.
Zal er best deze week niet meer mee rijden tot die powercommander erop zit.
No pain no game
fastrogeke
he.mmakt niet zo gek veel uit rijden zonder powercommander.maar je moet er niet hele grote stukken mee gaan rijden.ik had ook een powercommander met productie fout.heb er nu een kastje op van jumpingjet.is op dezelfde bassis als de powercommander.is al1 de helft kleiner.kastje is zo'n 6x 3,5x 1 cm.je hoeft geen mappen te laden.hij heeft 3 regelschroefjes waar je het lage-midden en hoge toeren gebied mee kunt afstellen.dus op dezelfde basis als de powercommander.ik ben al1 nog aan het wachten op de uitdraai van de testbank.heb zelf het gevoel dat er iets meer vermogen inzit als de powercommander en er wat meer vermogen inzit bij lagere toerentallen.
MVG fastrogeke
