Blaster 200 schreef: kun je aub fotos plaatsen van hoe je dat allemaal gaat vervangen? als ik het ooit ook moet dan weet ik hoe
nou, ik was het zat;
dan draai je alles los, en kan je tandwiel met hub en zo af schuiven;
je lagerhuis schuif/tik je er ook zo af;
de echte sleutelaar kan niet zonder
brakewash om alles vet vrij te make
dan haal je je lagers eruit, en ja, die ene was wel aan vervanging toe
dan maar even me lager passingen van me as checken.
helaas is dus de kant van het slechte lager, de as ingelopen. hij zit 0.03mm onder de maat. toch ga ik het zo laten en proberen er mee te rijden.
als het niet gaat, dan laat ik hem opspuiten en slijp ik hem na.
het grote boze lager boek !
lager gegevens van nsk;
zo ingewikkelt is het dus niet, alleen het los krijgen was wat lastig
