Olieboot!
Meeki
Olieboot!
Bericht door Meeki »
heey suzuki rijders,
wat is jullie verbruik ongeveer van olie? de mijne verbruikt vort behoorlijk wat olie nu al! heb het de laatste keer eens bijgehouden en kwam tot de conclusie dat hij ongeveer een halve liter verbruikt op 500km! dit is naar mijn mening veel te veel, zeker voor een machine van nog geen jaar oud. heb altijd netjes warm gereden en luchtfilter en oliepijl altijd netjes bijgehouden (olie pijlen voor het rijden enzo). ben bang dat ie is gaan verbruiken sinds ie op zn kop heeft gelegen op de maasvlakte en dus even geen olie heeft gehad. oja en zou een van de suzuki rijders eens de olie dop direct na het rijden eens los kunnen draaien om te kijken of er dan ook druk op de olietank staat, de mijne sist dan. hoort volgens mij ook niet? Kering lek?
groetjes meeki
Fun is not a straight line
Member of Erasmus NL
Sponsord by: Car Electronics Uden
http://www.car-electronics.nl
http://Quadfoto.spaces.live.com
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
normaal gezien zou ie niets mogen verbruiken.
meet je compressie eens, of laten meten.
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
niets is ook maar niets.
Elke viertakt verbruikt olie, de ene wat meer als de andere.
Compressie checken is inderdaad geen slecht idee.
OpticalNicolas
akkoord, maar een halve liter op 500km is geen 4takt meer.
Robby
Bericht door Robby »
rookt hij blauw? en wat is de manier van olienameten die je gebruikt? beste is oliepijl opvullen motor warmdraaien +-3min wachten en hermeten en bijvullen tot op pijl.
voor achteraf te meten:
warmdraaien 3min wachten en meten.
greetz
Sg6
Bericht door Sg6 »
we (fre en ik ) hier al ondervonden dat wanneer je het doet volgens men voorschrijft voor meting van olie dat dit altijd verschillend is. Ik zou zeggen zorg ervoor dat uw stokje altijd in olie hangt als em warm heeft. Hoeveel maakt niet uit moet natuurlijk ook niet overlopen en over je max gaan he. Juist aan het min is ook ok. De volgende keer zul je zien dat die dan terug halfweg staat ofzo. Ik maak mij hier geen zorgen meer in.
Maar uw halve liter op 500km hmmmm da klinkt niet goed.
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
rappy 700 rijder
Bericht door rappy 700 rijder »
dit is niet normaal
mijn raptor die verbruit misschien wel wat maar niet te zien met het blote oog :tongduim:
en mijn pitbike bijvoorbeeld (150cc) die is nooit ingereden en die verbruikt een 50ml per 17 uur
dus ik denk dat je hem even open moet trekken
en zonder olie lopen op zijn kop kan die wel een half minuutje tegen als die daar maar geen 2 min op de kop heeft gelegen (lopend)
mx jake
Bericht door mx jake »
als je echt zoveel druk in je olietank heb, is de carter ontluchting dan wel inorde
beetje druk oke, maar als je hem hoort sissen :shock:
het kan zijn dat je daarom zo veel olie verbruikt
Meeki
he bedankt voor alle reacties!
Maar t is opgelost:) dacht dat t de carter ontluchting niet was omdat ik
Hier als eerste naar had gekeken. Maar kon niks raars vinden. Toch maar even de tank eraf gehaald en wat bleek in knik in de binnenslang (kon je dus niet zien omdat er nog een bescherm slang om zat) hij rookt nu ook niet meer. En ben meteen een stuk gaan rijden en zag geen verschil in olie nivo, het sissen is nu ook opgelost dit doet ie ook niet meer als ik de olie dop los draai :d hoop dat er verder niks onder heeft geleden!? Nog ff afwachten na nog wat km's.
Groetjes meeki
