Ervaringen met JBL subwoofers?
Ik ben terug wat muziek in de wagen aan't steken.
Mijn oog is gevallen op een JBL sub uit de GTi series, namelijk de W12GTi MkII (700 RMS, 4000 piek)
http://www.jbl.com/car/products/product ... UB&ser=GTI
Samen met een sub-versterker uit de powerseries, nl de BPx1100.1 (1141 RMS)
http://www.jbl.com/car/products/product ... MP&ser=POS
Is dit een goeie kombinatie? ik denk het wel (deze komt op een Sony radio met Hi voltage output), de Sony MEX-BT5000
http://www.sony.be/view/ShowProduct.act ... MEX-BT5000
In de manual zie ik alleen een band-pass kist, en een vented staan, maar ik wil deze in een dichte kist zetten, kent iemand daar de maten van, of kan iemand deze berekenen aan de hand van de technische gegevens?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
				fastrogeke
- Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
groot budget:rockford-boston
kleiner budget:zou het niet weten
JBL is wel goed maar zit denk ik in de middenklasse.
heb zelf boston speakers,rockford versterker en een JL audio woofer.
klinkt super maar nu moet ik wel zeggen dat ik de boenkaboenka tijd heb gehad.
maar boenken kan het zeker
MVG fastrogeke
 MVG fastrogeke
				Meeki
goeie keuze die set, alleen zou een jbl gti woofer niet in een gesloten behuizing maken! een vented enclosure heeft veel meer rendement deze woofer is echt gemaakt om flinke druk te creeren rond de 60 hz, wat weer ideaal is voor espl en db drag,
je zou ook eens kunnen kijken naar Audio System . momenteel de beste in de Dutch ESPL en Sound Quality wedstrijden.
 . momenteel de beste in de Dutch ESPL en Sound Quality wedstrijden.Fun is not a straight line
Member of Erasmus NL
Sponsord by: Car Electronics Uden
http://www.car-electronics.nl
http://Quadfoto.spaces.live.com
Ik heb daarnet gezien dat een gesloten behuizig maar 22 liter is
maar zoals je zegt, voor SPL op 60hz zit 't rond de 77 liter. In de manual zit hierover een apart blad.
Het nadeel is wel dat je net rond die 60Hz dan een piek in geluidsdruk gaat krijgen die tot 12db hoger ligt dan normaal.
Maar door de poort af te dichten zou er toch nog gewoon naar te luisteren zijn.
Ofwel ga ik beide kisten maken en zien wat dat geeft.
The enclosures presented here provide maximum SPL over a narrow range of frequencies and are optimized for SPL competition. These designs use a non-classical alignment in which the vented enclosure’s resonance is carefully aligned with the response of a sealed box of the same volume to
produce a peak in the system’s output slightly above the tuning frequency. This peak may be as much as 12 dB when compared to a sealed box aligned for flat response.
Because all woofers operate as though they were unbaffled below vented enclosure resonance (i.e., tuning frequency) and because the tuning frequencies of these boxes is higher those of vented enclosures optimized for low-frequency extension and flat response in the passband, these woofer/enclosure combinations will not handle rated power below resonance.
If you use these enclosures for competition and everyday listening, you may find the sharp response peak unsuitable when listening to music.
Try closing the vent(s) to provide an acceptable response for music reproduction. However, do not forget to open them for the next competition!
jbl is goed maar ik heb een voorkeur aan kicker , ik heb altijd serieus doorgespeeld met men woofers en niet kapot te krijgen , het was solo baric L7 serie en dan een versterker van cadence ZRS10 erop aan gesloten en toch mooie bekerkes mee gepakt héhé
Suzuki Z400 SM te koop
de bos joenge , das ne jungle , hie geld mo iejene wet , das dieje van de staarekste !
