Ervaringen met JBL subwoofers?
Geplaatst: ma 06 aug, 2007 22:37
door AlfA
Ik ben terug wat muziek in de wagen aan't steken.
Mijn oog is gevallen op een JBL sub uit de GTi series, namelijk de
W12GTi MkII (700 RMS, 4000 piek)
http://www.jbl.com/car/products/product ... UB&ser=GTI
Samen met een sub-versterker uit de powerseries, nl de
BPx1100.1 (1141 RMS)
http://www.jbl.com/car/products/product ... MP&ser=POS
Is dit een goeie kombinatie? ik denk het wel (deze komt op een Sony radio met Hi voltage output), de
Sony MEX-BT5000
http://www.sony.be/view/ShowProduct.act ... MEX-BT5000
In de manual zie ik alleen een band-pass kist, en een vented staan, maar ik wil deze in een dichte kist zetten, kent iemand daar de maten van, of kan iemand deze berekenen aan de hand van de technische gegevens?
Alvast bedankt.
Geplaatst: di 07 aug, 2007 00:06
door airwolf
ik heb altijd gehoord dat jbl goed was nu weet ik het nie zelf heb ze nooit geprobeerd
ik zelf heb eartqauke en ben er heel content van
boenken lekker luid en gaan toch al 5 jaar mee!
Geplaatst: di 07 aug, 2007 00:45
door de_jerre
als je een groot budjet hebt: rockford fosgate=> beter zulde ni vinde
moet da beestig goe gaan en af en toe ne keer e wedstrijdje ene bde e iets kleinder budjet: hertz
maar jbl is nog wel goed hoor
Geplaatst: di 07 aug, 2007 01:18
door airwolf
ja als je een groot budjet hebt kan je ook kikker kopen maar dan komt er ook geen eind aan de prijs!
jbl is goed en betaalbaar!
Geplaatst: di 07 aug, 2007 08:01
door fastrogeke
groot budget:rockford-boston
kleiner budget:zou het niet weten
JBL is wel goed maar zit denk ik in de middenklasse.
heb zelf boston speakers,rockford versterker en een JL audio woofer.
klinkt super maar nu moet ik wel zeggen dat ik de boenkaboenka tijd heb gehad.
maar boenken kan het zeker
MVG fastrogeke
Geplaatst: di 07 aug, 2007 08:06
door Twanneke
Heb alles van JBL gehad, nooit problemen mee gehad, goed kwaliteit / prijs verhouding
Geplaatst: di 07 aug, 2007 08:49
door AlfA
Rockford heb ik gehad, in mijne Alfa...
Dat was den tijd van de DBdrag enzo, die is nu wat over, ik ga nu meer voor 'n all-round systeem, waarin in ook MUZIEK kan luisteren
Dit was de vorige combinatie :
Klonk h éél mooi, héél strak, top gehaald van 149,8 db, maar dat moet nu allemaal niet meer
Geplaatst: di 07 aug, 2007 08:56
door Twanneke
Haha, verstand komt met de jaren zeggen ze toch weleens...
Heb nu maar ook een "gewone orginele" bose audio system genomen in de Audi..
Kan ik ook het nieuws mee luisteren zeg maar
Geplaatst: di 07 aug, 2007 11:08
door Meeki
goeie keuze die set, alleen zou een jbl gti woofer niet in een gesloten behuizing maken! een vented enclosure heeft veel meer rendement deze woofer is echt gemaakt om flinke druk te creeren rond de 60 hz, wat weer ideaal is voor espl en db drag,
je zou ook eens kunnen kijken naar Audio System
. momenteel de beste in de Dutch ESPL en Sound Quality wedstrijden.
Geplaatst: di 07 aug, 2007 12:02
door AlfA
Ik heb daarnet gezien dat een gesloten behuizig maar 22 liter is
maar zoals je zegt, voor SPL op 60hz zit 't rond de 77 liter. In de manual zit hierover een apart blad.
Het nadeel is wel dat je net rond die 60Hz dan een piek in geluidsdruk gaat krijgen die tot 12db hoger ligt dan normaal.
Maar door de poort af te dichten zou er toch nog gewoon naar te luisteren zijn.
Ofwel ga ik beide kisten maken en zien wat dat geeft.
The enclosures presented here provide maximum SPL over a narrow range of frequencies and are optimized for SPL competition. These designs use a non-classical alignment in which the vented enclosure’s resonance is carefully aligned with the response of a sealed box of the same volume to
produce a peak in the system’s output slightly above the tuning frequency. This peak may be as much as 12 dB when compared to a sealed box aligned for flat response.
Because all woofers operate as though they were unbaffled below vented enclosure resonance (i.e., tuning frequency) and because the tuning frequencies of these boxes is higher those of vented enclosures optimized for low-frequency extension and flat response in the passband, these woofer/enclosure combinations will not handle rated power below resonance.
If you use these enclosures for competition and everyday listening, you may find the sharp response peak unsuitable when listening to music.
Try closing the vent(s) to provide an acceptable response for music reproduction. However, do not forget to open them for the next competition!
Geplaatst: di 07 aug, 2007 16:47
door massi
ik heb hier ook jbl ligge wel de zwaarste reeks voor db drag.
bangelijke woofers alleen ze ligge hier nu maar ik doen geen db drag mee
Geplaatst: di 07 aug, 2007 17:36
door Z400-zot
jbl is goed maar ik heb een voorkeur aan kicker , ik heb altijd serieus doorgespeeld met men woofers en niet kapot te krijgen , het was solo baric L7 serie en dan een versterker van cadence ZRS10 erop aan gesloten en toch mooie bekerkes mee gepakt héhé
