Alba Pro Mod TF Programmable Timing/Fuel ECU
Mika
Bericht door Mika »
Ik kwam dit tegen op de site van Alba.
Werkt hetzelfde als een normale Powercommander maar hier zitten toch wel enkele extra snufjes op. Zo kan je naast de brandstof injectie ook de timing van de motor regelen, wat handig kan zijn bij 'zwaardere' mods.
Het programma wat erbij geleverd wordt geeft een 3D beeld van de timing en fuel maps die je zelf nog kan aanpassen tot in het kleinste detail (timing tot op 0.1° en brandstof toevoer tot op 0.1%).
Ook zit er een knopje bij dat op het stuur gemonteerd wordt. Hiermee kan je één van de drie maps die je kan inladen Tijdens het rijden kiezen, wat ook een leuke extra funtie is.
Heeft er iemand ervaring mee? Zou het de meerprijs t.o.v een PC waardt zijn?
http://store.albaaction.com/shop/ATCPPY700R.html
SlOoT
Bericht door SlOoT »
Dat ziet er goed uit. Als dat net zo werkt als bij Cannondale dan is dat super voor extreme mods en veel vermogen. :p
spoor!
Bericht door spoor! »
dus je kunt er 3 curves op voormonteren zeg maar?
Bolleke14
Re: Alba Pro Mod TF Programmable Timing/Fuel ECU
Bericht door Bolleke14 »
Hoi, mischien en domme vraag maar als je tijdens het rijden kunt wisselen van maps bedoel je dan dat je bv kunt kiezen voor hogere topsnelheid of meer trekkracht?
Raptor 700 se
Mika
Bericht door Mika »
Verschillende maps wil zeggen dat je de vermogenscurve kan kiezen, bv. voor meer kracht in lage of juist in hoge toeren.
Verhouding tussen topsnelheid en optrekken is enkel met tandwielen en banden aan te passen.
